主题:【求助】中间产物的鉴定方法
浏览0 回复2 电梯直达
yanyan10
我降解的甲基叔丁基醚沸点仅有55.3,想把中间降解产物做个气质,很麻烦.没有合适的溶剂,因为旋转蒸发时,醚就先蒸出来了,现在使用的是乙醚20度先蒸干.然后用正己烷溶了进样,可是蒸干后的烧瓶上的东西正己烷好象没有溶下来,现在结果还没出来.请教前辈有什么更好的办法对样品进行预处理!多谢了!
happy水中月
yanyan10
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
那你就不要蒸干,直接进样分析呢?
就是直接进用乙醚萃取浓缩后的样品喽!我试一下.那个做气质的老师好象要求很严格,我开始用二氯甲烷萃取浓缩的,他说要用正己烷才行,所以我才用了上面的方法.多谢您了!
