主题:【资料】粉体粒径(目数与粒径) --填充柱填料粒径相关
浏览0 回复2 电梯直达
阿du
粉体粒径(目数与粒径) 解释(一)
筛子内径(μm)≈14832.4/筛子目数
计量单位目粒度是指原料颗粒的尺寸,一般以颗粒的最大长度来表示。网目是表示标准筛的筛孔尺寸的大小。在泰勒标准筛中,所谓网目就是2.54厘米(1英寸)长度中的筛孔数目,并简称为目。
泰勒标准筛制:泰勒筛制的分度是以200目筛孔尺寸0.074mm为基准,乘或除以主模数方根(1.141)的n次方(n=1,2,3……),就得到较200粗或细的筛孔尺寸,如果 数2的四次方根(1.1892)的n次方去乘或除0.074mm,就可以得到分度更细的一系列 的筛孔尺寸.
目数越大,表示颗粒越细。类似于金相组织的放大倍数。
目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸小于网孔尺寸;而正数表示不能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸大于网孔尺寸。例如,颗粒为-100目~+200目,即表示这些颗粒能从100目的网孔漏过而不能从200目的网孔漏过,在筛选这种目数的颗粒时,应将目数大(200)的放在目数小(100)的筛网下面,在目数大(200)的筛网中留下的即为-100~200目的颗粒。
目数(mesh) 微米(μm) 目数(mesh) 微米(μm)
2          8000    100        150
3          6700    115        125
4          4750    120        120
5          4000    125        115
6          3350    130        113
7          2800    140        109
8          2360    150        106
10        1700    160        96
12        1400    170        90
14        1180    175        86
16        1000    180        80
18        880      200        75
20        830      230        62
24        700      240        61
28        600      250        58
30        550      270        53
32        500      300        48
35        425      325        45
40        380      400        38
42        355      500        25
45        325      600        23
48        300      800        18
50        270      1000      13
60        250      1340      10
65        230      2000      6.5
70        212      5000      2.6
80        180      8000      1.6
90        160      10000    1.3
目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。我国使用的是美国标准,也就是可用上面给出的公式计算。 美国泰勒标准筛的筛目尺寸对照表.可在下面网页看到详细资料.
磨料行业关于筛网目数与孔径尺寸的国家标准,大家可以参考。http://www.xx678.cn/mlsw.htm
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
阿du
解释(二)
1. 目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。
2. 粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。
      目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。
目数        粒度um        目数        粒度um        目数        粒度um
5              3900          140            104            1600        10
10            2000          170            89            1800          8
16            1190          200            74            2000          6.5
20              840            230            61            2500          5.5
25              710            270            53            3000          5
30              590            325            44            3500          4.5
35&nsp;              500            400            38            4000          3.4
40              420            460            30            5000        2.7
45              350            540            26            6000        2.5
50              297            650            21            7000        1.25
60              250            800          19
80              178            900            15
100            150            1100          13
120            124            1300          11
      下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。
      目数 微米 目数 微米 目数 微米 目数 微米
      2.5 7925 12    1397 60  245  325  47
      3    5880 14    1165 65  220  425  33
      4    4599 16    991  80  198  500  25
      5    3962 20    833 100 165  625  20
      6    3327 24  701  110  150 800  15
      7    2794 27  589  180  83  1250 10
      8    2362 32  495  200  74  2500  5
      9    1981 35  417  250  61  3250  2
      10  1651 40  350  270  53  12500 1
戈壁明珠
一种是按面积来算,一种是按长度来算。有点晕,查了一些资料也没说清。色谱填料的目数应该可以用最后的表来计算吧。
