主题:【讨论】气相色谱的检测限可以这样理解吗??????
浏览0 回复11 电梯直达
duhoo
气相色谱的检测限可以这样理解吗?
比如说用ECD,进一微升浓度为20微克每升的正己烷溶的间二氯苯,那么进入检测器的间二氯苯的量就是0.00002微克,
我的问题就是 到底检测限是以浓度为标准还是以进入的量为标准呢?
按照原理来说,我个人认为是应该以量的多少为标准吧。
请大家指教!!!!!!!
阿宝
有两个概念,最小检出浓度和最小检出量,二者的关系就是 最小检出浓度×进样体积=最小检出检出量,二者不冲突,一般情况下讲的检出限多为浓度值。个人观点
东方逸
同意阿宝。
检出限可以有不同的表达方式。
如果是你觉得可以的话,你也可以用自己的方式。
KEN
原文由 lpr20 发表:
我认为一般所说的检出限是指最小检出量。如果是最小检出浓度这个没有太大的意义,因为进样量为0.1微升时与进样量10微升时所得出的最小检出浓度会相差一百倍。
阿du
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 lpr20 发表:
其实两个观点都没错.
只不过检出限有仪器检出限和方法检出限.仪器检出限根据检测器类型不同有质量型和浓度型两种,一般以特定的标物及条件来测定并表示.
方法检出限都有固定的参数条件,一般测定对象的结果为浓度,以浓度来表示检出限.
duhoo
那我进的量是不是显得小了点啊  才0.00002微克  相当于2pg?一般的检测限是多少啊
ronghui
原文由 duhoo 发表:
气相色谱的检测限可以这样理解吗?
请大家指教!!!!!!!
你的问题是两个问题,一个是侦测极限,一个是检测限是以浓度为标准还是以进入的量为标准,
检测限是以浓度为标准还是以进入的量为标准是没有很大的关系,因为他们是可以相互转换的,这个也由你的报告的格式来决定,一般是以浓度为标准。
xdj0925
liubo830818
一般来讲,检出限会有仪器检出限(IDL),方法检出限(MDL),报告检出限(RL),他们一般都是按浓度来算的,还没听说过按进样量来算的.因为仪器的定量都是相对的,即先打标准品建曲线,然后根据曲线来定量样品,在这样的情况下,只要每次的进样量一定,那么无论你进的是2PPM,还是2PPB,只要仪器的灵敏度足够,都是可以的,也都不会对定量有什么影响.
liubo830818
我觉的你说的应该是仪器检出限,就是指仪器能检测出的待测物质的最低浓度是多少.具体就是当你打进一个一定浓度的样品时,如果信号噪声比正好为3的话,那这个浓度就是仪器的IDL,这是理论说法,一般不可能正好做到3的,尽量接近3时的浓度就可以认为是仪器的IDL了.所以你的仪器的检出限要你自己去测的.
viplgy
