原文由 lhl(lhl8595) 发表:可以先空走GC程序升温,如果也出很多杂峰,有可能是进样口衬管污染或者柱子污染,需要进行维护和老化。如果空走GC程序升温正常,那么可以不进样通过热解析空走一下,如果有杂峰,可能是热解析管或者管路有污染。如果不进样通过热解析空走没问题,需要怀疑标样问题。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主基线走的不好,基线走的不好主要来源于两方面,一方面是气相色谱,另一方面是热解析,气相这快需要维护一下,色谱柱老化一下。使用的热解析管如果老化不完全也很容易被污染的,也会造成基线不好
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:确认一下VOC的解析温度,我怎么记得是300-325摄氏度之间的,你这个感觉有点低了。
原文由 安平(byron1111) 发表:首先,建议老化色谱柱和检测器,可能系统不够清洁。其次,运行一下GC的空白,确定基线正常,确定无鬼峰。排除GC问题。然后,再考虑热解析问题。建议使用长度更大的色谱柱,国产热解析一般会造成较大的峰展宽。建议使用60m的色谱柱进行补偿。色谱柱的液膜厚度需要大一些。建议将分流比适度增大。目前分流较小。问题一般与热解析参数关系不大。
