主题:【求助】气相残留溶剂
浏览0 回复4 电梯直达
p3302738
气相小白,在做一样原料药的气相残留溶剂,立面有甲醇、乙醇、二氧六环、三乙胺 二氯甲烷、三氯甲烷、正庚烷、二甲基亚砜等。第一次做的时候三氯甲烷信噪比不够,后来做的时候三氯甲烷和二甲基亚砜信噪比都不够,甚至有时无二甲基亚砜,经过排查,NMP作为溶剂峰,峰很小,三千不到。另外这几个溶剂配在一起,对照稳定性也不行,前后峰面积相差较大,不知道什么原因,这几个应该不反应?有大神知道吗?样品不溶水,想换DMP,但二甲基亚砜沸点高,溶剂峰在中间感觉不合适。
获取验证码
通标小菜鸟
楼主这几个物质用的是什么色谱柱测的?能否把空白基线图与混标出峰图发上来看一下。稳定性不好不一定是样品本身发生反应,还有可能来源于实验室本底干扰,特别是二氯甲烷这些(挥发性很强,穿透和吸附性也很强)。还有仪器本身的稳定性,比如进样口吸附,漏气等等,都会导致重复性差的原因。溶剂方面的话可以试试乙腈,沸点较低,出峰较早。
p3302738
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主这几个物质用的是什么色谱柱测的?能否把空白基线图与混标出峰图发上来看一下。稳定性不好不一定是样品本身发生反应,还有可能来源于实验室本底干扰,特别是二氯甲烷这些(挥发性很强,穿透和吸附性也很强)。还有仪器本身的稳定性,比如进样口吸附,漏气等等,都会导致重复性差的原因。溶剂方面的话可以试试乙腈,沸点较低,出峰较早。
色谱柱是DB-624,用的顶空,所有溶剂称重放容量瓶稀释定容然后取出2mL到顶空瓶中,理论上应该不会挥发导致,想开发方法溶液稳定一点的,不然系统STD的RSD过不了,临用现配不是很方便
通标小菜鸟
原文由 p3302738(p3302738) 发表:色谱柱是DB-624,用的顶空,所有溶剂称重放容量瓶稀释定容然后取出2mL到顶空瓶中,理论上应该不会挥发导致,想开发方法溶液稳定一点的,不然系统STD的RSD过不了,临用现配不是很方便
楼主原料药中本身就含有这些溶剂残留,还是楼主做的是样品加标,自己往里面加入已知量的溶剂来做LOD?如果是自己加标做的话还是建议现用现配,配在容量瓶里不好保存很久,你可以试一下做个稳定性实验,分别测定样品连续一周的稳定性,会发现部分物质越测越小。
p3302738
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主原料药中本身就含有这些溶剂残留,还是楼主做的是样品加标,自己往里面加入已知量的溶剂来做LOD?如果是自己加标做的话还是建议现用现配,配在容量瓶里不好保存很久,你可以试一下做个稳定性实验,分别测定样品连续一周的稳定性,会发现部分物质越测越小。
不是加标,是用外标测样品里残留,外标法的话要配对照溶液,对照溶液隔一段时间打峰面积会小
