主题:【原创】气相的氮气瓶充气要用到多少压力?
浏览0 回复18 电梯直达
伊静儿
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
气相的氮气瓶充气要用到多少压力?
推荐答案:chengjingbao回复于2014/08/19
氮气瓶是一个很大的概念,材质、容积、氮压机出口压力都是关键因素。常见的有30.0MPA,15.0MPA、10.0MPA,以上数值都是理论值,实际值通常会在低于此值的5到10之间,这是许可。
雨木霖
xiao-jin
氮气在正常情况下,钢瓶充气只能到15MPa,氮气瓶用到最后要求气瓶内压力应小于2MPa,就不建议使用。
cactus323
安平
气温不同,填充压力也不同吧。夏天一般会填充压力低些。
chengjingbao
chengjingbao
qqqid
我今天刚换的一瓶氮气,14MPa。
气瓶的压力好象和环境温度明显相关,夏天能达到15MPa左右,冬天只有13MPa左右。
325402
