主题:【分享】【我们不一YOUNG】+气相毛细管柱老化的具体方法是什么?
浏览0 回复2 电梯直达
memory光阴
开口型毛细管柱根据填充型固定液涂渍方法不同,可分为涂壁开管柱WCOT,载体涂渍开管SCOT,多孔层空心柱PLOT柱,但在实际使用中,我们使用最多的是WCOT类型。这类柱子老化的一般步骤是:安装好色谱柱后,先开通载气5-10min,以尽可能的吹走色谱柱内可能残余的氧气,然后打开柱温箱,一般从40℃缓慢升至方法温度上限+30℃左右,或者色谱柱的最高使用温度以下20-30℃,然后继续老化2个小时左右,整个过程中必须保持载气通畅。一般升温速率建议5-10℃/min,对于强极性色谱柱,比如WAX型,建议采用较缓的升温速率5℃/min
Ins_baeeaeb7
