主题:【已应助】仪器内部的灰尘如何清理?
浏览0 回复10 电梯直达
仪器内部的灰尘如何清理?要用吸尘器吗?家用的那种小的行不行?
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/21
版主,吸尘器可以,另外用洗耳球也行
yzguo
yayicuo
myoldid
可以用氮气吹扫,一边吹一边用吸尘器吸。过程中注意防静电,氮气吹的时候,在吹气管口接一条接地电线,防止高速氮气摩擦产生的静电。吹气前,洗手,摸摸水龙头排除身上静电。另外做好人员防尘,防毒面具,口罩,实验服是不可少的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
柱子不好,也会损失样品。
进样口温度适度降低,去除石英棉试试
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:柱子不好,也会损失样品。进样口温度适度降低,去除石英棉试试
不好意思,发错了
PAEs
