主题:【分享】【金秋计划】+影响FID灵敏度的因素是什么?
memory光阴
影响FID灵敏度的因素有:
1.喷咀孔径大小:孔径小灵敏度高,但限制了进样差;
2.收集极与极化极间的位置:极间距离大、灵敏度小,极间距离小、灵敏度高;
3.极化极与喷咀口的相互位置:喷咀口高于极化极圈,灵敏度大大下降,喷咀口低于极化极圈,则会引起噪音增大;
4.N2/H2流量比:将明显影响灵敏度,各生产厂家的结构设计不同,N2/H2比最佳值也不同,可用实验来确定,一般情况下,N2流量比H2流量大些,一般N2:H2是1:1.5或1:1为宜。喷咀孔径为φ0.4的,流量可再20—30ml/min,喷咀孔径为φ0.6以上的,流量可在40—50 ml/min左右为佳。毛细管色谱的柱尾吹气的作用,除了减少组份的柱后扩散效应外,另一个主要作用是保证最佳N2/H2比,用以保证最佳灵敏度;
5.空气流量小于200ml/min范围内,流量大小对灵敏度有影响,一般大于250ml/min条件下,空气流量对灵敏度无影响;
6.放大器输入高阻的大小将直接影响放大器的电流放大倍数,当然影响FID灵敏度,输入高阻大,灵敏度高,但噪音会增大;
7.放大器的输出电路都设计内衰电路,有1/10、1/25、1/50,各生产厂家不同,内衰减比例也不同,改变或调节内衰减,也可改变FID灵敏度。当然,前提是要保证放大器基线稳定。
