主题:【求助】求救:气相色谱不出峰呀,怎么回事?
浏览0 回复19 电梯直达
nancyli
求救:气相色谱不出峰呀,怎么回事?我分析了以下几点:1.针没堵。2点着火了。3针形阀载气压力在0.06mpa,载气并没用完。4,检测器不知道如何检查有没有问题,基线始终出现锯齿型上下波动,估计和检测器响应有关,实在想不出来如何解决了,谁知道呢,帮一下啊 ,很急!
yuccaguan
cqhxq123456
检查一下流路漏不漏气,
还有柱子有没有被堵.
Last edit by cqhxq123456
guohua
cdcflyc
两个问题:
1.衬管是否长时间没有更换,衬管中的玻璃纤维接块堵了,更换新的衬管可解决;
2.信号放大电路(静电计)出现故障,卸下重装一下,如果是烧毁只有买新的配件了.
myt191
这种情况,我遇到过,不过是安捷伦的机器,我更换进样口的隔垫,情况就解决了,不知道对你有没有帮助
snailshiwo
FID收集极是否积水或脏了?
离子线是否接触好?
Last edit by snailshiwo
vipvisitor
erok
helianj
FID收集极是否积水或脏了?
离子线是否接触好?
点火未点着
yujixu
