原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 zhuge(zhuge) 发表:
今天准备做实验的,氮气开了,可是气相色谱仪上载气压力表上显示还是0,感觉肯定是哪里漏气了,沿着氮气钢瓶上的管子找,试漏也试了,没找出原因。是不是哪里堵住了?然后把压力表那边的一个通载气的管子拆下来,一查,没有堵。然后又拆六通阀周围的管子,都没问题。最后找到进样口那边,发现是进样口里面的垫子烂掉了。换了个垫子,载气压力表上面的数值终于跑上去了。
楼主,显示是0是漏是堵很容易判断,关掉总阀,如果是漏气压力很快就下去了,如果是堵,压力会保持住。
