主题:【讨论】对照品也不出峰
浏览0 回复9 电梯直达
liuyuan198815
气相色谱法检薄荷桉油含片中薄荷脑的含量,仪器条件和操作方法如下
色谱条件与系统适用性试验 采用弹性石英毛细管柱(30m×0.32mm×0.25um )(PEG)聚乙二醇为固定液,进样口温度220℃,检测器温度为250℃。分流进样。程序升温,初始90℃,保持1分钟,每分钟5℃升至170℃。理论塔板数按薄荷脑峰计算应不低于10000。薄荷脑与内标物质峰的分离度应大于4。
校正因子测定  取水杨酸甲酯适量,加丙酮稀释成每1ml含1.0mg的溶液,摇匀,作为内标溶液。另取薄荷脑对照品适量,加丙酮稀释成每1ml含1.0mg的溶液。精密取内标溶液与对照品溶液各5ml,置25ml量瓶中,加丙酮至刻度,摇匀,精密吸取1μl注入气相色谱仪,计算效正因子。
测定法  取本品20片,精密称定,研细,取粉末适量(约10片量),精密称定,置具塞瓶中,精密加入丙酮25ml,振摇30分钟,滤过,精密量取续滤液10ml与内标溶液5ml,置25ml量瓶中,加丙酮至刻度,摇匀,精密吸取1μl注入气相色谱仪,测定,计算,即得。
我按上述方法操作,用的机子是岛津GC-14C,柱子是0.53×30的PEG-20M,各气体流量也正常,但在做时发现只有水杨酸甲酯的内标峰出来,保留时间大约在7分钟的样子,而进薄荷脑对照品怎么没有薄荷脑的峰呢?进样品同样没有薄荷脑的峰,只有内标峰,请大家帮帮忙分析一下原因出在哪里?
阿宝
楼主,你用的柱子是0.53口径的,标准上是0.32的,是不是你用的大口径柱子没有分开那两种东西?
symmacros
单进一针薄荷脑溶液(不含内标)看看出峰吗?按理薄荷脑和水杨酸甲酯很容易分离的。
安平
liuyuan198815
口径大不会分不出吧?我觉得内标不会对对照品产生影响吧?我进加内标的对照品都没目标峰,进样品更没目标峰出了,
colekid
是否你的进样口有问题,实际微量样品并未进入系统。
symmacros
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
按理在PEG20M柱上薄荷脑和水杨酸甲酯很容易分离,内标不会影响分离。口径大会不会影响两者的分离?所以建议楼主不妨单进薄荷脑溶液试试出峰不出峰.
liuyuan198815
进了薄荷脑的对照品溶液,没有加内标,但也没有峰!
孤舟蓑笠翁
内标出峰多高?我感觉是不是灵敏度太低?响应不够?弄张图看看
美食城
