主题:【求助】氧化乐果 乐果 容易分解吗? 为什么峰面积变小了?
浏览0 回复5 电梯直达
bingbing82-54
请教各位老师,我打农残混标时 氧化乐果 和 乐果比较前几天的峰面积都有很大程度的减小期间 我改过升温条件和流量 是否与之有关 我用的是 安捷伦6890N DB1701 FPD检测器 是不是氧化乐果和乐果 不易保存 容易分解?还是别的什么原因?改变柱温对他们的响应值有影响呢?请教!
珍妮小白
不那么容易分解吧,可能是挥发了,你的混标有效期不要太长,而且密封要好,最好用进样瓶,带硅胶垫的~
戈壁明珠
氧化乐果和乐果不会降解的这么快,可能是你分析了比较脏的样品造成衬管的污染引起的。氧化乐果对此很敏感,建议清洗或更换衬管。不知你用的衬管加玻璃棉了没有,分析农残最好不要加,如怕污染柱子,可以在柱子前加预柱,只需截预柱,不需截柱子。
bingbing82-54
herebin
氧乐果容易被玻璃毛吸附,新换的衬管要用样品饱和一下再做,然后做了几十针以后,氧乐果的响应值又会降低。
yeluohammen
你用浓度高点的标液多进几次,然后再进样品,可能会有好转。还有就是有机磷标液容易降解,请不要放置过长时间。浓度低一点的最好是现配现用。
