E
eccentric 偏心圆,;不同圆心的
edge 立体的变或棱
*enclose
endpoint 端点
equality 相等,等式
equation 等式,方程
equiangular 等角的
equidistance 等距离的
equilateral 等边形;等边的
equivalent 等面积的,等体积的;等价的,相等的,等量的
equivalent fraction 等值分数,如1/2和2/4
even integer 偶数
evenly even integer 能再平分的偶数(能背4整除)
evenly spaced 等间隔的
exponent 指数
expression 表达式
exterior angle 外角
F
face 立体的面
factor 因子;将……分解因子
factorable 可进行因式分解的
factorial 阶乘;因子的,阶乘的
figure 图形
*finish line 终点线
*flat
fold 对折
footcandle (物理)英尺烛光(照度单位)
formula 公式,配方
fraction 分数
from subtract 从……减去……
from through
from to,inclusive
G
gain
geometric mean 几何平均数
geometric progression 几何级数,等比级数
geometry 几何学
graph 图表;用图表来表示
greatest common divisor 最大公约数
grid 格栅
gross 总的,毛的
H
halfway 半途的
halve 把……平分为二;将……减半
height 高
heptagon 七边形
hexagon 六边形
horizontally 水平地
how much more than
hundreds 百位
hundredth 第一百个;百分之一
hypotenuse (直角三角形)斜边
I
identical 相等的;恒等的
*illumination 照明度
improper fraction 假分数
included angle(side) 夹角(边)
incomplete quadratic equation
indefinitely 无限定地
independent 无关地,独立地
independent variables 自变量
inequality 不等式;不相等
in excess of 超过……
infinite decimal 无穷小数,同non-terminating decimal
infinite sequence 无穷数列
inscribed angle 圆周角,同弧所对圆心角central angle的尺寸是圆周角的二倍
inside dimension 内部尺寸
installment 分期付款中每一期所付的款项
integer 整数
integer part 代分数的整数部分,代分数的分数部分是
fractional part
*intensity 强度
intercept 截距;截取eg intercepted arc 截弧
interest 利息
interior angle 内角
in terms of 用……来表示
intersect 直线相交,point of inetrsection交点
interval 间隔,区间
in turn 依次,轮流
invert a fraction 求一个分数的倒数
irrational number 无理数
J
joint 接合,接合处
L
least(lowest) common multiple 最小公倍数
leg 梯形的两条不平性的边;直角三角形的直角边
length 长度
lengthwise(lengthways) 纵长的
less
level
like(similar) terms 同类项
line 直线,线段line segment/half line半直线,射线
line graph 线型图
literal coefficient 字母系数
M
mathematical operation 数学运算
mean 平均数
mean proportional 比例中项
measure
measurement
median 中数;中线
midpoint 中点
midway 中途
million 106
minor arc AB 劣弧AB
minuend 被减数
minus 减
mixed decimal 混合小数,如3.14
mode 众数
monomial 单项式
*mower
multiple 多倍的,多重的;倍数a multiple of
multiplicand 被乘数
multiplication 乘法
multiplier 乘数
multiply 乘
