主题:【已应助】气相色谱老是报警
浏览0 回复13 电梯直达
375210170
柱箱温度会突然升高,不知道怎么处理?
推荐答案:zyl3367898回复于2024/08/25
下载关机方法,看后面的柱箱门能否打开,关气相,关电脑,再开启,看问题能否解决,如果不能,可能是柱箱里温控版坏了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
如果气相色谱仪柱室温度一直上升而不受柱室温度设定值的控制,则为柱室温度失控故障。柱室温度失控的故障的原因有:1 可控硅击穿;2 加热丝与机壳相碰;3 铂电阻一路短路;4温度敏感桥路给定电阻一路开路;5柱室温度控制板有故障。
  可按以下步骤详细排除柱室温度失控故障:
  1 断开铂电阻后检查柱室温度是否仍失控,将插在温控单元上的铂电阻插头去掉后,观察。如铂电阻去掉之后,柱温不再失控,整个系统处于不加热状态,转入7 做进一步检查。
  2 去柱室温控板实验
  打开温控单元的外壳后,找到柱室加热温控板并将其从插座上拔下。再做柱升温操作,如柱室温度仍失控应继续做3 检查;若柱室温度脱离失控而处于停止加热状态,则判定柱室加热温控板有问题,转入6 处理。
  3 去保险丝试验
  将柱室加热回路中两只可控硅保护用保险丝都取下来,观察柱室是否仍然失控。若处于失控状态,则判定为柱加热丝与机壳相碰,需按4进行;如柱温不再失控,已转而进入停止加热状态,则判定为可控硅有击穿,应转入5 处理。
  4 炉丝碰壳的处理拆开柱室加热炉直接观察,可很快就找到加热丝碰壳处,采用拉紧加热丝或加装绝缘瓷套管可解决此问题。
  5 可控硅击穿的处理。
  6 柱室温控板有故障温度失控的原因与色谱仪中所采用的温控板的电路有关系。
  7 铂电阻阻值测定。
  8 铂电阻短路。
  9 测温敏感桥路故障
  在目前的国产气相色谱仪控温电路中,大都采用测温敏感电桥,而且测温热电阻与温度给定电阻在桥电路中正好处于邻臂的短路或阻值过小,都会造成温控加热的超温现象。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
柱箱设定温度和环境温度的温度差:如果柱箱温度设定接近室温,由于热平衡的原因,柱箱温度可能需要很长时间才能平衡,甚至不能平衡。这种情况下,可以通过修改柱箱温度设置来解决问题 。
柱箱控温问题:柱箱中用于检测温度的铂电阻如果积尘或出现故障,可能会导致测量不准确,进而影响柱箱的温控。检查铂电阻是否需要清洁或更换 。
色谱柱箱后开门控制故障:色谱柱箱背部的散热后开门通过电机调整开度与柱箱加热控制系统配合,完成柱箱内热平衡。如果后开门电机调节出现故障或被卡住,可能会导致温度无法就绪。这种情况下,可能需要更换电机或检查开门机构 。
yzguo
xiaogumd11
柱箱温度会突然升高,是一直升高,还是升高到一定稳定温度就停下来了?不同情况,故障不一样,如果一直升高很大可能是温控器坏了。升高到一定稳定温度就停下来,有可能是仪器不稳定
oscar_2007
1.第一种是柱箱温度一直升高,那就可能是温控器故障;只能保修。
2.第二种是柱箱温度升高到一定稳定温度就停下来,这种情况可能是仪器不稳定。多观察参数实时变化。
yifan1117
dadgoh
当温度不受控时,停机,用万用表量一下铂电阻,再量一下可控硅看其阻值是否正常。若正常问题可能在温控板上。
Ins_597426a4
