主题:【求助】如何检测产品氢,原料氢
浏览0 回复22 电梯直达
wangjie4789
公司有台安捷伦7890色谱,里面有FID、TCD检测器,我想知道具体怎么检测的,请高手讲解下
louis315
作为气体分析,最好是采用阀进样的方式。按照你的描述,你应该是气体的生产厂家,那气体的纯度一般是比较高的,直接测是不行的了,一般是测定杂质含量,通过间接的计算来得到氢的纯度。你可以查一下国标,一般对杂质的浓度是有要求的,杂质无非就是H2O,CO,CO2,N2,O2,Ar,CH4等,不同等级的氢气要求不一样。因为要求的浓度比较低,CO和CO2可以通过甲烷转化炉转化后用FID测,其他的无机杂质要求在几个ppm的时候用TCD测已经很困难了。
建议可以加装Valco的PDHID检测器,一根柱子肯定是搞不定的,自己搭一套装置来做应该比较麻烦。或者直接买GOW-MAC的色谱,不过非常贵。
happy水中月
原文由 wangjie4789(wangjie4789) 发表:
你能详细说说你们的具体要求和目前的条件吗?
独钓寒江雪
用高纯氢做载气,用5A或13X色谱柱TCD检测器分析氧、氮
用TDX01色谱柱FID检测器+甲烷转化炉分析CO\CO2\CH4
用露点仪分析水分,
用100%减去上述杂质,
原料氢还要根据工艺检测氯化物等~
wangjie4789
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
用露点仪分析水分,
用100%减去上述杂质,
原料氢还要根据工艺检测氯化物等~
公司分析产品氢的纯度达到99.90以上,是用100-甲烷-氮气-一氧化碳-二氧化碳。
分析方法是外标法,fid检测器出来的报告是分析烃类杂质,tcd检出一个报告分析氢气氮气等组分,一份报告分析一氧化碳-二氧化碳等组分的。我想知道是具体怎么检测的
2010/11/17 13:15:34 Last edit by wangjie4789
wangjie4789
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
我是刚毕业的大学生,公司只要求我会进样抄写报告,可是我不满足,我想知道具体的原理及方法所以来论坛求解的
独钓寒江雪
用露点仪分析水分,
用100%减去上述杂质,
原料氢还要根据工艺检测氯化物等~
用浓度接近的标准气体外标定值,用高纯氢做载气,用5A或13X色谱柱TCD检测器分析氧、氮,色谱柱50度检测器60度,桥流150;
用TDX01色谱柱FID检测器+甲烷转化炉分析CO\CO2\CH4,色谱柱80度检测器15度转化炉370度
wangjie4789
原文由 louis315(louis315) 发表:
有两个柱子,是porapak Q和 molsieve 5A,你还知道这两个柱子的作用啊,具体怎么分段分离的
wangjie4789
用露点仪分析水分,
用100%减去上述杂质,
原料氢还要根据工艺检测氯化物等~
每次报告结果出来都是有三分报告,是不是意味着有3个检测器?检测甲烷那份报告里面是检测烷烃,烯烃类气体。有两个柱子,是porapak Q和 molsieve 5A,还有论坛中经常讲到有关阀什么时候开关,我也不怎么能懂,你能讲解下
2010/11/17 13:34:29 Last edit by wangjie4789
独钓寒江雪
wangjie4789
楼主目前仪器几个检测器和色谱柱阿?
我是新手啦,还有好多不懂呢,仪器报告出来后里面有三张图谱。
