主题:【求助】这种情况是热导池热丝损坏了么?
浏览0 回复17 电梯直达
ayining
用万用表测了一下热导池四根接线的电阻,结果是 1-2 100欧,2-3 130欧,3-4 100欧,1-4 130欧,电阻的测量结果是否表明热丝贴壁了还是热丝氧化了??求解答,谢谢了。。。。。。。
安平
ayining
原文由 安平(byron1111) 发表:
热丝应该没有断,但是有一定的消耗。
色谱的基线上下漂移,一直走不稳。。热丝消耗怎么办啊。能解决么??
hxh
从电阻测量看,热丝没有断。从阻值看,桥路不平衡。
安平
xiao-jin
TCD检测器的电桥是由四组阻值相同钨丝所组成,只有阻值相等才会使得桥路平衡,按照桥路误差阻值四组的误差应该小于0.5欧姆。而你所测得阻值应经大于此值,所以我个人认为桥路问题需要修理。也可能该仪器的检测器有所不同,因此建议你向仪器生产厂家咨询后再作定论。
ayining
星际小王子
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
可以自己外接电阻来平衡惠斯通电桥吗?
阿宝
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
可以自己外接电阻来平衡惠斯通电桥吗?
通常都会有个可变电阻来平衡电桥的,个人观点
xiao-jin
可以自己外接电阻来平衡惠斯通电桥吗?
那你需要找四个高精度的电阻,而且这四个电阻要求功率大。
blackdead
各个仪器的阻值不尽相同,你用的什么仪器?最好问下厂家
