主题:【求助】HP-INNOWAX 色谱柱 苯系物 条件 交流
浏览0 回复17 电梯直达
langyabeilei
    7890B+FID+INNOWAX 30*0.25*0.25 对8种苯系物进行分析:
    条件和谱图如下:进样口温度240 检测器温度:250,分流比10:1,阶升温度,可以很好地进行分离,但是存在溶剂峰拖尾影响苯的分离,请问大家有没有好一点的解决方案,另外一般大家分析的时候柱流量一般多大?
dadgoh
1.可以增加柱长至60米。
2.仔细上下调节毛细柱插入汽化器深度。
3.调节分流比。
4.减少膜厚。
5.降低初温。
6.将玻璃棉减少到最少。
xx_dxd_xx
做苯系物不能用甲醇做溶剂,为什么就是有人不信邪?不光是分不分开的问题,用甲醇作溶剂本质上就是错的,标准写的很清楚的。
xx_dxd_xx
关于苯系物的条件,详见我去年的帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366
安平
安平
uameoo
xiaogumd11
甲醇的话,会有这样的情况,试用二硫化碳稀释,或是在二硫化碳中加入适量助溶剂现酮
langyabeilei
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
什么标准有提出:溶剂甲醇不可以做介质?请老师给与提供一下为盼。
langyabeilei
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
1.可以增加柱长至60米。
2.仔细上下调节毛细柱插入汽化器深度。
3.调节分流比。
4.减少膜厚。
5.降低初温。
6.将玻璃棉减少到最少。
如上3与5基本可以随手实现,谢谢老师指点,也就是说通过2 3 5 这些操作可以实现不拖尾??
langyabeilei
谢谢老师,再尝试一下。
