主题:【求助】液相色谱仪仪器确认
浏览0 回复9 电梯直达
MACRO
依照国标做了仪器确认,基线噪音和基线漂移怎么计算?还有最小检测浓度
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老兵
fubo1980
一般软件上都有自动计算,基线噪音和基线漂移的。
有水有渝
如果软件没有自带监测功能,就把标尺放大,目视读取
MACRO
原文由 老兵(wangliqian) 发表:可以按这个来算
老师,这个公式完全看不懂,基线走出来是负值,B不知道是什么,最小检测浓度的Nd是噪声峰高,而前一个公式计算的不是[img][/img]
MACRO
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:一般软件上都有自动计算,基线噪音和基线漂移的。
有是有,没单位,不知道是什么意思,而且最小检测浓度要用到Nd,就得手动算吧?[img][/img]
糖糖
moviehua
你使用的是什么软件?一般软件上面都带了可以自己计算的。
有水有渝
B是噪声检测时基线最大噪声峰的峰高值,单位是AU或V,不同工作站的纵坐标单位可能不一样,Nd=KB,其中K为常数,结果Nd相当于校正后的最大噪声峰高值,所以B是什么单位,Nd就是什么单位
2018/10/24 17:37:25 Last edit by xky0230699
