首先,用针筒取事先配好的含苯气体再溶于二硫化碳,要确保操作过程中尽量减少损失和污染。浓度方面可能会有一定限制,具体要看你的仪器检测范围和灵敏度,浓度过高可能会导致峰形不好或者超出检测限,浓度过低可能检测不出来。一般来说,不需要固定液,因为二硫化碳主要是起到溶剂的作用。
在做苯系物标准曲线时,可以把苯系物直接溶于二硫化碳,但同样要注意操作的准确性和稳定性。要确保每次配制的标准溶液浓度准确,并且在进样过程中尽量保持一致的条件。
另外,还要注意二硫化碳的纯度,避免杂质对测定结果产生影响。同时,仪器的参数设置也很重要,比如进样口温度、柱温、检测器温度等要根据苯系物的性质进行合理设置
