主题:【已应助】异喹啉-5-磺酰氯 用液相测定含量的方法?
maoym
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
首先要选择合适的色谱柱,可能中等极性或者极性的色谱柱会比较合适。然后确定流动相,可以试试甲醇和水或者乙腈和水的组合,通过调整比例来优化分离效果。
设置合适的检测波长,可能需要通过紫外扫描等方法确定异喹啉 - 5 - 磺酰氯的最大吸收波长。进样量也要适当控制,不能太大以免影响分离效果。
在实验过程中,要制备标准溶液,建立标准曲线,这样才能准确测定样品中的含量。可以先从较低浓度的标准溶液开始,逐步提高浓度,确保标准曲线的线性良好。
另外,仪器的参数设置要稳定,比如流速、柱温等,以保证结果的重复性。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卡
登录后查看全部精彩内容
