主题:【讨论】RCI Labscan 顶空试剂和升级顶空试剂,用得好的客户可以来说说哈,降本增效大家应该共享。
浏览0 回复6 电梯直达
RCI Labscan 中国大陆独家代理试
        顶空气相色谱(HS-GC)又称液上气相色谱分析,是一种联合操作技术。通常采用进样针在一定条件下一定温度下对固体、液体、气体等进行萃取吸附,然后在气相色谱分析仪上进行脱附注射。萃取过程常在固相微萃取平台上进行。
          它采用气体进样,可专一性收集样品中的易挥发性成分,与液-液萃取和固相萃取相比既可避免在除去溶剂时引起挥发物的损失,又可降低共提物引起的噪音具有更高灵敏度和分析速度,对分析人员和环境危害小,操作简便,是一种符合"绿色分析化学"要求的分析手段。
        顶空GC分析是检测产品溶剂残留量和包装中未反应单体的常用手段。该技术需要使用高纯度的试剂从样品中萃取残留物,若是试剂有任何的污染都会通过共洗脱到同一个分析峰,从而影响GC分析数据。
      RCI Labscan
顶空试剂:高纯度溶剂设计,以确保优化顶空GC应用。适用于根据Ph、Eur和USP对ICH 1、2、3类残留容溶剂进行分析。消除目标分析洗脱范围内的所有主要干扰峰。
                        GC-HS气相顶空试剂
              二甲亚砜                  HS1334-G1L/2.5L
              二甲基乙酰胺            HS1050-G1L/2.5L
              二甲基甲酰胺            HS1051-G1L/2.5L
        N-甲基-2-吡咯烷酮        HS1123-G1L/2.5L
    RCI Labscan 升级顶空试剂:1类残留杂质小于等于0.5ppm,2类残留杂质小于等于5ppm,3类残留杂质小于等于25ppm部分产品有的可达到小于等于15PPm
                GC-HS PLUS 升级版气相顶空级别
                二甲亚砜                  HS1515-G1L
                二甲基乙酰胺          HS1513-G1L
                二甲基甲酰胺          HS1514-G1L
      N-甲基-2-吡咯烷酮          HS1516-G1L
了解的不了解的都可以咨询,共同进步不分你我。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
气体进样,可专一性收集样品中的易挥发性成分,与液-液萃取和固相萃取相比既可避免在除去溶剂时引起挥发物的损失,又可降低共提物引起的噪音,具有更高灵敏度和
看着是安捷伦的气相。
是的,就是安捷伦仪器,安捷伦仪器在泰国仪器测试包用的很多试剂都是RCI Labscan 泰国厂家生产的。
jjiang2
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:
顶空做溶残,制药界不二之选
是的。
PAEs
