主题:【原创】GC-MS测定核桃仁中挥发性风味物质
浏览0 回复4 电梯直达
GC-MS测定了核桃仁的挥发性风味物质,数据分析时误差在什么范围内合适?大多数物质的误差较小,但个别物质的误差偏离较大是什么原因呀?那么数据误差较大的问题是什么情况啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
恶灵骑士
与误差相关的因素很多啊,样品制备(样品取样量是否一样、制备过程是否一致)、进样方式(自动进样还是手动进样,手动进样的话误差会比较大)、实验重复性(做了几次重复实验呀,一两次的话误差大正常,建议多重复几次,一个样品照五六次去重复),而且测定挥发性成分,即使每个样品完全一样,操作手法完全一致,也很难保证每个化合物的峰面积在很小的误差范围内。如果以上都不存在问题,有一定的误差是可以接受的。
symmacros
核桃仁的挥发性风味物质是比较少的,比较难测,误差或偏差会大一些。请问什么样品处理方式?
哦哈哟呵咋咦嘛嘶
数据误差较大?那您得把数据是怎么来的讲清楚呀,比如样品的处理是怎么处理的,什么进样方式,色谱条件,质谱条件等。
colray
挥发性风味物质数据分析应该分两块吧
定性:与库比对,看匹配度分值,一般文献上以85分或80分以上并辅以保留指数进行判断。
定量:看是用了哪种定量法,如归一化法、外标法、内标法(及内标标准曲线法),另外有时定量要求还有系统适用性实验,误差要求请查相关标准。
