主题:【已应助】为什么火焰原子吸收无法点火
浏览0 回复3 电梯直达
高山流云
使用设备为瓦里安 AA550B型原子吸收分光光度计。
昨天突然无法点火了,按点火按钮时能听到气体喷出的噗噗声,没有电子点火器的哒哒哒声,软件提示助燃器压力低。查看空气压缩机的压力在正常范围,关闭空气压缩机后放空压力,重新启动后,软件不再提示助燃气压力低,但是仍然没有点火器的声音,只有气体喷出的声音。用点火枪手动点火能点燃,点燃之后火焰形状、颜色都正常,测样的信号也正常。熄灭火焰后仍旧无法自动点火,只能手动点火。
之后用砂纸打磨点火器,清理上面的灰尘仍不能点火。乙炔气瓶压力还有1mpa,能满足使用。目前怀疑是电子打火器的故障,拆开外壳后看里面的线路都正常连接,请问这个点火器是怎么控制的?为什么会突然无法点火呢?
点火器位置见图片。
推荐答案:merrymaker回复于2024/08/23
是不是没转对位置,用扇子或嘴吹气如果能点燃就是位置有问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检查点火电极:点火电极可能因积碳或损坏而失效。使用干净的砂纸轻轻打磨点火电极表面,去除积碳和污垢。确保电极没有物理损坏。检查高压脉冲发生器:确认高压脉冲发生器能够正常工作,提供足够的电压以产生火花。检查其内部组件是否损坏或老化。检查点火控制器:确保点火控制器能够接收并正确响应点火信号。检查其电路是否短路或断路。
merrymaker
2024/8/23 8:18:00 Last edit by merrymaker
oscar_2007
