主题:【原创】电蒸锅如何检测低液位报警提醒功能?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_a4e317c4
电蒸锅的低液位报警功能依赖于一种光电式液位传感器,这种传感器通过近红外发光二极管和光敏接收器的配合来实现水位的检测与报警。
光电液位传感器的核心部分包括一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管发出的光经过传感器顶部的透镜导入水箱中。当水箱内有液体时,这些光线会被液体折射,光敏接收器接收到的光线会大幅减少,导致其信号发生变化。若液位降低至传感器的低位线以下,液体无法再折射光线,发光二极管发出的光线将直接从透镜反射回光敏接收器。这样,接收器能够检测到这种光线的变化,并将信号传输到控制系统。
当传感器检测到无水时,会触发一个信号,通知电蒸锅的控制系统。这一信号会激活报警机制,发出声光提醒,告知用户需要加水。这种方法不仅精确,而且具有高度的可靠性,因为光电式液位传感器与水箱中的温度、压力、密度等变量无关,能够在各种环境条件下稳定工作。
光电液位传感器的耐用性也非常出色。由于其内部所有元器件均经过树脂浇封处理,传感器内部没有机械运动部件,这种设计减少了磨损,提高了传感器的寿命。它能耐高温、高压,并且对化学腐蚀具有很好的抵抗能力,适用于各种复杂的使用环境。
电蒸锅通过使用光电式液位传感器来实现低液位报警功能,这种传感器的高可靠性和稳定性确保了在液位过低时能够及时发出报警,帮助用户避免因缺水而造成的干烧或其他潜在问题。这一技术的应用极大地提高了电蒸锅的安全性和使用便捷性。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
