主题:【分享】德国MAXOS DIN7080 119x10mm定制直径玻璃视镜
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
德国MAXOS DIN7080 119x10mm定制直径玻璃视镜是一款专为工业领域设计的视镜产品,以下是对该产品的详细分析:
一、产品概述
  • 品牌与型号:德国MAXOS,型号为DIN7080,定制尺寸为119x10mm(直径119mm,厚度10mm)。
  • 遵循标准:遵循DIN 7080国际标准,确保产品的质量和性能符合行业要求。
  • 主要材质:通常采用高硼硅酸盐玻璃或其他高品质玻璃材料制成,以确保视镜在高温、高压或腐蚀性环境中仍能保持优异的性能。
二、主要特点
  • 高品质材料:采用高硼硅酸盐玻璃等高品质材料,具有优异的化学稳定性、热稳定性和机械强度。
  • 定制尺寸:根据客户需求定制直径为119mm、厚度为10mm的视镜,确保与设备的精准匹配。
  • 高透光率:高透光率的玻璃材质使得观察者能够清晰地看到容器或管道内部的介质情况,便于实时监控和操作。
  • 安全性能:视镜可能经过特殊处理(如热回火处理),以提高其抗压强度、抗冲击性能和耐温性能,确保在恶劣的工作环境中也能保持稳定的性能。
  • 易于安装与维护:设计考虑到了安装和维护的便捷性,可能配备有专用的安装支架或接口,方便用户进行安装和更换。
三、应用领域
德国MAXOS DIN7080 119x10mm定制直径玻璃视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些行业中,视镜作为观察液体、气体、蒸汽等介质的重要设备元器件,对于保障生产安全、提高生产效率具有重要意义。
四、选购建议
  • 明确需求:在选购前,应明确自己的使用需求和工作环境,包括介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)、观察距离和角度等。
  • 选择可靠供应商:选择具有丰富经验和良好口碑的供应商,如德国MAXOS官方授权的代理商或经销商,以确保产品质量和售后服务的可靠性。
  • 确认产品规格:与供应商详细确认产品的尺寸规格、材料、加工精度等关键参数,确保产品符合实际需求。
  • 样品测试:在可能的情况下,要求供应商提供样品进行测试,以验证产品的性能和质量是否满足要求。
五、注意事项
  • 在使用过程中,应遵守产品使用说明书中的规定,避免不当操作导致产品损坏或安全事故的发生。
  • 定期检查和维护视镜,确保其处于良好的工作状态。如发现视镜有损坏或性能下降的迹象,应及时更换以确保生产安全。
