主题:【第十七届原创】中药颗粒剂检验方法优化
浏览0 回复17 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    中药颗粒剂检验方法优化
某某颗粒是由地黄、玄参、赤芍、牡丹皮、石膏、大青叶、连翘、蒲公英、建曲甘草经水提制得依据处方君臣佐使原则,对君药连翘中连翘苷进行检测,连翘苷成分在本品中稳定,可作为本品含量测定指标成分。该检测方法是参考中国药典2020年版一部连翘项下连翘苷含量测定方法进行优化,并对其进行验证,验证的项目有系统适用性与专属性线性与范围准确度、重复性、中间精密度、溶液稳定性、耐用性,所验证的方法将用于本品连翘苷含量检测。
方法1
1)色谱条件
色谱柱:Agilent C18 (4.6mm×250mm5μm)
流动相:乙腈-水(25:75
波长:277nm
流速:1.0ml/min
柱温:25
进样量:10μl
2溶液配制:
对照品溶液:取连翘苷对照品约4mg,精密称定,置20ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。(浓度约为0.2mg/ml
供试溶液:本品研细,取约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
3结果
1:方法1对照品溶液图谱
2:方法1供试品溶液图谱
4结论
液相色谱峰中,供试品中连翘苷峰面积与相邻峰的分离度为1.26,应大于1.5,故需优化方法。
方法2
方法确定
1)色谱条件
流动相:乙腈-水(18:82  柱温:35
其余同“方法1”项下
2溶液配制:
对照品溶液:使用“方法1”项下所配。(浓度约为0.2mg/ml
供试品溶液:配置同“方法1”项下。
(3)结果
3:方法2
对照品溶液图谱
4:方法2供试品溶液图谱
(4)结论
液相色谱图中,对照品峰面积21.153供试品峰面积38.131,供试品溶液色谱图中,主峰与相邻杂质之间分离度4.79,大1.5主峰理论板数7866,不低于3000拖尾因子1.21,不大于2.0
(二)供试品溶液浓度筛选:
“方法2”条件下,对供试品浓度进行考察。
供试溶液(1):本品研细,取约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
供试溶液(2):本品研细,取约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
供试溶液(3):本品研细,取约3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
检测结果如下:
5:方法2供试品溶液(1)图谱
6:方法2供试品溶液(2)图谱
7:方法2供试品溶液(3)图谱
表1 检测数据
名称
称样量g
浓度g/ml
峰面积
平均峰面积
含量mg/g
平均含量mg/g
供试品溶液(1
1.0056
0.1006
11.665
11.772
11.719
1.093
1.09
1.0057
0.1006
11.779
11.727
11.753
1.096
供试品溶液(2
2.0065
0.2006
22.785
23.151
22.968
1.074
1.08
2.0072
0.2007
22.911
23.247
23.079
1.079
供试品溶液(3
3.0041
0.3004
33.652
34.556
34.104
1.065
1.07
3.0047
0.3005
34.559
34.067
34.313
1.071
综上所述:不同浓度对结果影响不大,暂定用供试品溶液(2)处理方法检测。
骇思hyperpurex旗舰系列纯水机、超纯水机XUE
骇思|XUE智能型一体化EDI纯水超纯水系统
仪器种类:超纯水仪
查看电话
该帖子作者被版主 城头变幻大王骑50积分, 2经验,加分理由:版面之光,加鸡腿~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
通标小菜鸟
另外老师可以把供试品图谱的纵坐标比例调小一点,因为纵坐标比例压缩后,目标峰与杂质峰峰高就很小,尤其是杂质峰看不清楚了。
通标小菜鸟
还有方法二虽然优化了,分离度达到了要求,但是方法二的走样时间是方法一的2倍,达到了一个小时,这对于实验室药品质量检测来说不是一个好事情,效率降低了很多,其实方法二还有优化的空间。
城头变幻大王骑
上党之巅
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
是的,方法优化还在进行中
上党之巅
好的,优化以下图谱
油条豆浆
房东的猫
memory光阴
yy_0324
