主题:【第十六届原创】植物中17种游离氨基酸测定方法
浏览0 回复2 电梯直达
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
植物中17种游离氨基酸测定方法
小记:没有氨基酸分析仪,HPLC测定植物中17种游离氨基酸,实验室自有方法,仅供交流学习。
样品前处理以亚麻荠植株为例:
1. 仪器与试剂
NaHCO3二硝基氟苯,KH2PO4N,N-二甲基甲酰胺乙酸钠均为分析纯,乙腈为色谱级,超纯水。Phenomenex Gemini NX C184.6 mm×250 mm, 5 μmHPLCLC-20AT)日本岛津。
2. 液相色谱条件色谱柱:Phenomenex Gemini NX C184.6 mm×250 mm, 5 μm);流动相:
A0.05 mol/L乙酸钠(pH=6.4,含0.1% N,N-二甲基甲酰胺和10%乙腈),B乙腈:水(体积比为1:1);流速:1.0 mL/min;柱温:35 ;检测波长:360 nm;进样量:10 μL,梯度洗脱程序见表1
1 液相梯度洗脱程序
3. 样品处理
称取2.0 g样品,精密称定,沸水提取1 h,过滤,滤液定容至50 mL,取上述滤液0.1 mL10 mL容量瓶中,加入0.5 mL 0.5 mol/L NaHCO3溶液,pH8.5,加入0.5 mL 1%二硝基氟苯衍生化试剂,混匀后60 恒温水浴60 min,然后用0.1 mol/L KH2PO4试液定容至10 mL,上机检测。
4. 实验结果:
采用柱前衍生法测定亚麻荠植株中的游离氨基酸,采用液相色谱法进行检测,由图1可知,各氨基酸对应的峰分离效果较好,共检测出13种氨基酸,氨基酸的组成及含量见表2
            图1    a 亚麻荠植株、b 标准品, 1:天冬氨酸;2:谷氨酸;3:丝氨酸;4:甘氨酸;5:精氨酸;6:苏氨酸;7:脯氨酸;8:谷氨酸;9:缬氨酸;10:甲硫氨酸;11:胱氨酸;12:异亮氨酸;13:亮氨酸;14:苯丙氨酸;15:组氨酸;16:赖氨酸;17:酪氨酸
1 游离氨基液相色谱图
2 亚麻荠植株中游离氨基酸组成及含量
注:*为必需氨基酸,代表未检出
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yy_0324
Ins_5860fbe4
