主题:【第十六届原创】衬管的小秘密
浏览0 回复19 电梯直达
简爱
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        衬管的小秘密
      单位有两台气相色谱仪,分别是安捷伦GC7890B和瓦里安GC450,在进样口衬管的选择和使用上,安捷伦的进样口衬 管是小口向下,瓦里安的进样口衬管既可以小口向下也可以大口向下,为什么有这样的不同呢?今天我来告诉你这个小秘密。
    气相色谱仪进样口的作用是将液相样品转化为气态样品,进一步转移到色谱柱中,进样口衬管是为了更好帮助样品挥发,使真正有代表性的样品组分进入色谱柱,衬管的
选择和使用方法尤为重要。
        一)衬管的分类:
        分流进样衬管、不分流进样衬管、分流/不分流进样衬管
        二)衬管的选择:
      由于不同组分的沸点不同,气体膨胀系数、扩散系数、活性不同等原因,不可避免出现样品“失真”问题,我们需要尽可能的降低分流歧视。
      衬管作为气化室,其容积量影响分析质量的重要参数,在实际工作中要注意衬管容积与样品的匹配性,进样口衬管该如何选择?
      我就衬管技术参数的选择咨询了安捷伦公司和天美公司的工程师,衬管的选择要根据进样类型进行选择,衬管的选择技术参数主要有:体积、内径、外径、去活化、锥体类型、玻璃毛、样品类型、长度。如:分流衬管的外径比不分流衬管的小等。
        三)气相衬管,它有没有上下之分?如何区分呢?
                                              GC450进样口结构图
        安捷伦GC7890B与瓦里安GC450,进样口结构不同,分流方式不同,安捷伦GC7890B的衬管置于分流平板上,衬管的小口底部有一个小突起,它的作用是为了精确控制衬管在进样口内的安装位置,更便于用于分流,所以,选择小口向下。GC450进样口结构设计的是双重分流,衬管的使用没有方向之分,既可以小口向下也可以大口向下,我们单位的GC450衬管就是使用一段时间当中间玻璃毛一端污染后,就更换衬管方向,选择干净那端向上继续使用,节省了实验室检测成本。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
zal
原来是这样,怪不得安捷伦的工程师一直强调一小口在下。
xx_dxd_xx
这个说法有问题的。上下口作用不一样,不是简单向下向上的问题。
上面的口是载气进口,也是样品进口。进口做成大口比较简单,装玻璃棉也方便。但是进样体积大有倒灌的危险,为了防止倒灌就做成缩小口。安捷伦也有类似的进口缩小的衬管,只是用的少一些。瓦里安的仪器一直比较重视防止倒灌的问题,所以一直用进口缩小的衬管。安捷伦的衬管体积一般比较大,倒灌问题不严重,所以没怎么用进口缩小的设计。
下面的口对应分流出口,分流比大的时候应该出口大,分流比小的时候应该出口小,不分流的时候应该出口最小。安捷伦有三种常用的衬管就是符合上述规律:分流衬管是直通的,出口最大;不分流衬管是下面收缩的,出口最小;分流不分流兼用衬管的出口也收缩,但是稍微大一点。瓦里安的色谱设计初衷是应用在化工产品检测为主的领域,进样口主要是针对分流比比较大的情况优化,所以用出口较大的衬管比较多。但是其实瓦里安也有出口收缩的衬管类型的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
m3316431
Insm_1b83ba3
yifan1117
玉国
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
