主题:【原创】【第5季仪器心得】安捷伦7697顶空进样器
浏览0 回复2 电梯直达
myoldid
安捷伦7697A顶空进样器,使用简单,维护也简单
产品质量:4.5分
售后服务:5分
易用性:5分
性价比:4分
单位有两台7697顶空进样器,均为12位的。一台连接7890A+FID和ECD,主要用来做食品,油墨等溶剂残留。另一台连接7890A+7000B,用来做挥发性有机物。总的来说两台进样器都很争气,抽风时间少。
7697进样器有两个型号,一个是12 个瓶位和一个加热炉位,可以依次进行样品瓶加热,样品重复性RSD可以达到< 1.5%。另一种是带样品盘,有111个样品瓶位和12个加热炉位,优化了样品瓶的重叠加热能力,样品重复性RSD可以达到< 1.0%,更优越。12位的不可升级为111位。样品瓶可以选用10 mL、20 mL 和 22 mL尺寸的顶空样品瓶(还不用适配器),在同一个序列中可以使用不同尺寸的样品瓶,这点棒棒的,虽然我还没用过。标准的 1 mL 尺寸的样品定量环是用 UltiMetal Plus 去活不锈钢制成,可选择的样品定量环尺寸有 0.025 mL、0.050 mL、0.100 mL、 0.500 mL、2 mL、3 mL 和 5 mL,进样体积就不可调。
7697有两种载气控制模式,一种是由GC控制,流路如图1,实物图如图3。一种是选配的7697控制,流路如图2。我们的是GC控制,载气从GC的EPC出来后,进入7697,然后再流回进样口。这样只需要在7697上进一路样品瓶压力控制气即可。样品瓶压力,定量环压力都是由EPC控制,因此RSD都能控制的很好。
图3
7697的所有参数都可以在工作站上配置,在Chemstation和MassHunter上配置界面都一样,简化了上手速度。工作站中顶空的功能需要单独安装驱动和序列号,而且Chemstation和MassHunter还不通用,这点差评。当然也可以在键盘上控制,进样器中可以储存32个方法和9个序列,也就是说可以不买软件来使用顶空。
还可以通过面板来做各种测试,比如样品瓶,阀等等等,通过内置的测试功能,可以排除很多故障。当然作为安捷伦,售后这块除了贵,没得说,那各种手册也是有的,从入门到深通,如图3
我们的7697曾经出现过一个烦人的故障,表现为断电后,所有配置会丢失,虽然不影响使用,只需在开机后手动配置一次。咨询工程师后说是通信板电池没电了,要换通信板。最后我飞线给换了一个电池,故障排除,参见维护好我的小可爱之 安捷伦7697顶空进样器记忆恢复术_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)
7697皮实,耐用,使用方便。有丰富的使用,维护资料,可以自主解决很多问题,可以上手。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 顶空进样器 询底价
看过飞线换电池的原创,动手能力强,以后换电池也方便多了,厂家应该向你学习。
Ins_0403e2d9
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
