主题:【已应助】使用衍生化试剂(BSTFA:TMCS)处理真空干燥后的样品提取物后产生白色晶体
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_31d4f5a4
是样品不够干燥还是硅烷化试剂早已经变质,肉眼看不到样品中的水分,硅烷化试剂开封后使用完就放入冰箱了(其中并没有充氮干燥)
推荐答案:123回复于2024/08/22
有可能,硅烷化试剂对水分敏感,水分的存在会减慢或完全终止反应,湿气也可能导致TMS试剂或形成的衍生物分解。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
楼主,在处理过程中产生的白色晶体,很可能是衍生化反应的产物。
Ins_31d4f5a4
因为要使用GCMS检测,产生的白色晶体要过滤掉·,但我在文献中并未看到有人在衍生化之后进行过滤这一步骤。询问检测公司,也没问到结果。样品量只有70微升,使用滤膜过滤也不现实。是不是跟在ep管中衍生有关系呢
