主题:【已应助】游离二氧化硅实验含量超过100%的原因?
浏览0 回复2 电梯直达
新一轮游月
大家好啊,最近在做职卫项目的游离二氧化硅实验,用的氢氟酸法,全程按国标操作,称量前也有恒重操作,还是能得出含量大于100,是有哪些情况可能引入新物质呢?不过这类数值的样品都是石英砂原料做出的结果。
同时,职卫采样是直接取的石英砂原料而不是粉尘样,因为属于备料岗,这个做法是可行的吗?
另外补充,在过滤那一步有滴四次盐酸,洗了6次热蒸馏水。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/30
游离二氧化硅实验含量超过100%的原因主要与实验的分析方法和标准物质的使用有关。在化学分析中,含量是通过与标准物质对比得出的,而标准物质的制备和标定方法可能不同,导致含量范围的重叠。此外,当使用一级标准物作为参照物对另一物质进行标定时,如果考虑测量不确定度或误差,测得的结果在一定的接受范围内,即使超过100%也是可以接受的。这是因为含量计算公式一般为“含量=1-杂质”,在没有参照物的情况下,其含量一般不超过100%。但是,当使用一级标准物标定时,如果采用对比法,以一个标准物为参照对另一个标准物进行标定,测得的结果超过100%也是可以接受的。这种情况尤其在标准样和待测样性质及分析方法相差较大时更为明显,测得的结果在90%到110%之间都是可能的。
简而言之,实验中游离二氧化硅含量超过100%的情况并不罕见,这主要是由于分析方法和标准物质的使用导致的。在化学分析中,含量的测定是通过与已知的标准物质进行比较得出的,而标准物质的制备和标定方法可能不同,导致含量范围的重叠。此外,使用一级标准物作为参照物进行对比法测定时,测得的结果即使超过100%也是可以接受的,尤其是在标准样和待测样性质及分析方法相差较大时。
通标小菜鸟
2024/8/30 10:43:35 Last edit by v3141805
通常情况下,游离二氧化硅的含量不可能超过 100%。因为含量的计算是以某一物质在混合物中的比例来确定的,最高值就是 100%,代表全部都是该物质。
如果出现所谓“超过 100%”的结果,可能是以下原因导致的测量或计算错误:
1.?测量方法不准确:可能使用的测量仪器未校准、测量操作不规范或测量环境不符合要求。
2.?样品处理不当:在样品采集、制备和分析过程中,可能发生了污染、损失或混合不均匀等情况。
3.?计算错误:在对测量数据进行计算和分析时,可能出现了公式应用错误、数据录入错误等。
总之,从化学物质的含量定义来看,游离二氧化硅含量超过 100%是不符合实际和逻辑的。
