请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:多西环素用国标的离子对445-428,响应比445-321、445-154高了10倍?楼主想要用哪个离子对?一般响应高一点不是好事?按照梯度洗脱,残留比较严重,这个可以优化一下洗脱梯度,运行完样品后多冲一会儿。
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:响应高的离子对不一定适合用于定量,碰到过响应高的离子对不是很稳定,重复性不好。
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:是柱子残留吗?接个二通判断一下是否是柱子残留。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我用的428离子对没有残留啊,高有机相比例多冲冲,第一张是标样,第二张是紧接着样品的,完全没有残留,流动相用的0.1%甲酸和乙腈,楼主可以按这个梯度试试
您这是多大浓度啊?原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我用的428离子对没有残留啊,高有机相比例多冲冲,第一张是标样,第二张是紧接着样品的,完全没有残留,流动相用的0.1%甲酸和乙腈,楼主可以按这个梯度试试
