主题:【分享】环境温度、湿度对质谱的影响
浏览0 回复0 电梯直达
一般质谱的工作温度(环境温度)要求在18-25之间,且应严格控制温度波动。温度过高不利于仪器和分子泵的散热,容易造成仪器损坏。温度波动过大,容易造成四极杆电压的波动,从而导致质量数漂移。不稳定的环境温度对于质谱仪数据的稳定性和重现性都会产生负面影响。因此,一般实验室的环境温度波动应控制在±2℃以内。为了避免质谱仪的损坏,可采取在长时间不进样工作时设置为待机状态等保护措施。
环境湿度对仪器内部电路板影响较大。湿度过高,电路板的金属电子元器件材质易遭受腐蚀生锈脱落、电路短路。仪器长时间处于高温高湿的环境下甚至会造成主板烧毁。必要时实验室应配备除湿机。
