主题:【第十届原创】液相色谱质谱联用仪的日常维护
浏览0 回复9 电梯直达
玉龙曲
维权声明:本文为v2663608原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
古语云:“工欲善其事,必先利其器。”
对于我们液质检测人员来说,液质就是我们手中的武器,要想做到检测数据的及时准确,我们就必须要做好日常的仪器维护,保证仪器的状态平稳,发挥出仪器的检测效能,下面就结合我几年来的液质使用经验,总结一下日常的使用维护。
仪器型号:waters XEVO-TQ I-class。
一、液相部分
1、流动相:
    最常用的流动相有甲醇、乙腈、水,有机相为进口色谱纯,水为密理博制备的超纯水;有机相除了甲醇乙腈外,只有在冲洗流路的时候需要用到异丙醇,其他有机相用不到,而用到异丙醇的情况极其少见,在使用的时候也要拆下色谱柱,防止伤害色谱柱。几年来只用过一次异丙醇冲洗流路。
最常用的辅助试剂:甲酸、氨水、乙酸铵,试剂等级都为色谱纯。
水相加入辅助试剂后要进行脱气操作,可以超声20-30分钟;
流动相瓶中的过滤头每年清洗维护一次,具体步骤:放于50%甲醇水中超声30分钟,然后用注射器反复冲洗多次,最后放于50%甲醇水再超声30分钟;
每次更换流动相后,都要做5分钟的系统灌注,以排出气泡。
2、泵:
用于seal wash的溶液每周更换一次;
有机相和水相每半年对调一次,可以延长流动相泵密封圈和柱塞杆的寿命;
流动相混合阀每半年清洗一次,具体步骤:拆下过滤芯片,放于50%甲醇水中超声30min;
3、进样室:
用于清洗进样针的溶液每周更换一次,而且配制时一定要经过超声脱气,保证没有气泡;
进样针每半年拆下来擦洗一次针外壁,每次将针装回之后要进行一次校正;
4、色谱柱:
柱温箱温度设置为40℃;
在线过滤器的过滤片每个月更换一次;
色谱柱内前过滤片,每个月更换一次,后过滤片可以每3个月更换一次;
过滤片的更换周期可以根据样品量的多少进行调整,上述的一个月是在仪器满负荷运转的情况下。
二、质谱部分
质谱部分需要维护的比较少,主要就是离子源,离子源和一级锥孔每个周清洗一次,具体步骤:将一级锥孔拆下,于50%甲醇水中超声30分钟,加入甲酸继续超声30分钟,50%甲醇水中再超声30分钟,最后于甲醇中超声30分钟;如果锥孔特别脏,超声不能完全清洗干净,可以用无尘纸沾甲酸擦洗;
二级锥孔和六级杆每半年清洗一次,具体清洗步骤同一级锥孔清洗步骤;
三、整体外观
每半年清洗一次仪器的滤尘网,以及仪器内部的灰尘。
仪器的维护是个系统的工作,每个环节都需要维护到位,才能保证仪器性能的最大化,前期的维护到位了,后期的使用才不会频繁的出现问题。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
又又1990
楼主能否加入些个人体会、感悟,或者加入亲身经历的事件呢?
玉龙曲
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
这都是我根据日常是维护总结出来的具体操作,希望能对大家有所帮助。
weiqing1983
symmacros
zhang_xy
“色谱柱内前过滤片,每个月更换一次,后过滤片可以每3个月更换一次;”,你是在搞破坏还是在搞维护,若你真的这么做,不用多久色谱柱也就被你搞坏了。再问一下,如果这个月都没用到这根色谱柱,也要更换筛板吗?
玉龙曲
原文由 zhang_xy(zhang_xy) 发表:
我说的情况是在仪器连续不断进样的前提下,而且这是我们亲自实践过得,本来按照工程师的说法,一根色谱柱也就是能打2w多针,但是经过我们的维护之后,我们最多可以打到5-6w针,当然,在更换的时候要小心点,不要把填料弄掉了就不会伤害柱子的效能,如果柱头上的填料变了颜色,可以拿干净的刀片轻轻的刮一下。
玉龙曲
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
楼主很细心
谢谢夸奖,还需继续努力。
玉龙曲
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
很不错的维护总结,借鉴一下。
谢谢,希望对您有所帮助。
