bigpalewolf回复于2010/05/28
一般,柱温高则热传质快,待测物在固定相与流动相之间的分配加快,有益于分离。柱温太高则缩短柱子寿命。我一般用的32-36度。
欢迎拍砖!!
小猪飞飞回复于2010/05/28
其实检出限的计算方法还没有统一,目前我还是用的传统的计算方法。即3倍信噪比作为定性检出限,10倍信噪比作为定量检出限。信噪比是通过仪器软件就可以获得,一般用peak to peak的计算方式。但是这样算出来的信噪比是推算的,严格意义上的需要自己不断稀释标准或者加标处理的样本,通过做曲线获得。
色谱柱的柱温一般不会太高,但有时适当降低柱温,可以改善相邻峰的分离度。这个要自己尝试。
跳来跳去的毛毛回复于2010/05/28
检出限和定量限的区别在哪儿?意义各是什么?
检出限又叫检测限,是表示检测到给物质所需要的最低浓度或者量,
定量限是表示准确测定出物质含量所需要的最低浓度。
