主题:【原创】智能储水式电热水器能效评价系统
浏览0 回复0 电梯直达
非标检测设备
智能储水式电热水器能效评价系统
互联网时代,智能家电产品已经越来越多地进入到了家庭中,得到了用户的青睐。智能家电是信息化时代发展的必然趋势。储水式电热水器作为家电产品市场份额重要的组成部分,智能储水式电热水器在近年来发展迅速。储水式电热水器加热时间较长一直是用户痛点之一,为了解决该用户痛点smart 储水式电热水器的 smart 功能能够学习用户的用水习惯,能够根据用户用水习惯自动为用户设置足够洗浴的热水温度,无需用户自行调节温度。可按用户习惯用水时间段开始加热,避免了因长时间未使用,电热水器反复加热导致的能源消耗,节约能源。smart 储水式电热水器方便省电受到了越来越多用户的喜欢。随着中国储水式电热水器的不断发展,越来越多的家电企业都开始将储水式电热水器销往欧洲等地。smart 储水式电
热水器能够开拓更大的出口市场
概述:
为了适应企业和检测机构需求,佛山市准测电子有限公司为TüV南德EN50193/EN50400-2015/SS646-2019 - Poh Boon Teck团体标准《储水式电热水器能效评价规范》设计了“热水输出率”和智能节能率测试程序;增加智能节能效果的评价和测试方法,按照标准《储水式电热水器能效评价规范》和N50193/EN50400-2015/SS646-2019对水路连接、采样点的要求安装待测样机及搭建测试台,增加多内胆布点方式的测试,采用数据采集仪DAQ-9600配3个模块。智能控制因数 SCF储 水 式 电 热 水 器 的 能 源 效 率 值?wh。最终能效等级根据排水模式以及储水式电热水器的能源效率值查欧盟热水器的能效标签要求标准计算,自动显示能效等级。
、测试环境:温度20+2℃℃,湿度 ≤85%,风速≤0.25m/s;
、测试依据: EN50193/EN50400-2015/SS646-2019 - Poh Boon Teck 和团体标准《储水式电热水器能效评价规范》及相关草拟或审批中的国家标准 ;
、测试项目:温度、电量、流量、24h固有能效损失及能效损失系数、热水输出率,四、控制系统:
1、控制系统通过压力传感器、温度传感器及温度巡检仪时时采集试验过程参数并通过上位机系统自动生成温度对应变量的24h固有能效损失及能效损失系数、热水输出率。
2、试验测试控制系统由压力传感器、温度传感器、PLC、上位机配以设计合理的测试及采样电路组成。用户可较方便地实现测试项目的开始、测试过程的控制、测试参数的设置、各类测试数据通过传感器采样输送到电脑,电脑自动运算和处理后可以存储或打印成表格(曲线图)。系统可显示数据、输出查询wo的数据及曲线;并可输入被测样的编号、测试日期等,提供查询功能。系统对测试样品自动将其编号和温度、电量、流量、容量偏差、24h固有能效损失及能效损失系数、热水输出率、不排水储水温度测试包括温控器测试、智能节能率,环境温湿度数据存入系统内的数据库作为能效评价部分数据
3、电脑测控系统,含品牌计算机及27吋液晶显示器及软件系统。(用户自备)
4、 提供数据记录仪(温度、压力、流量)、电能测试仪和流量计等进行组成软件系统联调。
五、选配:人工智能监测及数据管理的测试云平台本系统是基于物联网的云平台技术,通过GPRS(可选WiFi)方式实现远程数据传输、数据监控、数据导出打印等;检验过程不需人工值守,后台监控,自动生成报表,自动判断结果。通过软件技术固化人工经验,帮助企业优化数据管理、整理和出表的流程,甚至使检测过程无人化管理,实现远程监控和手机APP监控。
六、测试项目参数
1、提供实验室环境的空气流速应不大于 0.25 m/s;环境温度为 20℃±1℃。相对湿度不超过 85%,为能效实验室标配,配湿度传感器和温度传感器各1个,精度0.5级
2、容量偏差  150KG电子称, 检定分度值:50g  。配电子称升降架和流量计,自动计算容量偏差
3、24小时固有能效系数,配青智8775,测量项目 Measurement:AC U(600V),I(5mA-20A),P(U×I×PF),PF(0.2-1.0),F(45Hz-65Hz),电能(999.9kW.h)和DAQ-9600采集温度数据和环境温度湿度数据。
4、不排水储水温度测试包括温控器测试
5、热水输出率测试
6、智能节能率
7、测试工位:3个
8、变频电源:10KVA ,三进单出。客户自备
          零部件清单
1热泵热水器测试软件(含软 件开发,调试,一年质保 期+质保期后技术指导)1EN50193/EN50400-
Boon Teck
2测试电脑1Lenovo
3电磁流量计3横河
4功率计  0.5级3青智8775
5数据采集仪1DAQ9600带模块,60路2.5米T型热电偶
电子称
1150Kg  检定分度值:50g,PLC通讯,调节台架
6管路控制模块3含电磁阀、西门子电动比例阀及控 制模块、管件
7PID控制表6横河
8串口服务器1康奈德
9继电器输出模块3研华
10工装+电箱3非标定制,带热水器锁止装
11安装辅件1电缆电线、水管接头、断路器、接触 器继电器等
12安装费1500/天 * 15
13试验台架1
14人员差旅费1
15精密空调1
16试验供水客户提供1
测试软件参考截图:
