主题:【讨论】实验中你们用到哪些级别的试剂?
浏览0 回复14 电梯直达
魅力星光
《化学试剂级别》
      国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
      基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
      优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
      分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
      化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
      实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
      教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
      指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
      高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分
      分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
      色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
      色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
      指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
      生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
      生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
      光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
      电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
      当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
      电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
实验中,大家常用哪一些级别的试剂?
小H
楼主的介绍很详细,试验中我们实验室经常用得到的试剂有下面这几种:
工作,有的可作为基准物质。
工业分析及化学实验。
冷冷的冰雨
云里雾里
一般用的都是分析纯,然后就是色谱纯(包括GC、LC),还有一些优级纯。基本都是国药集团的。
快乐
我们用到以下几种
eee9999eee
国标试剂、基准试剂、优级纯(GR,绿标签)、分析纯(AR,红标签)、化学纯(CP,蓝标签)、 色谱纯(GC)、色谱纯(LC)、指示剂(ID)、生化试剂(BR):生物染色剂(BS)。
雾非雾
vanvan
快乐
liu999999
化学纯、分析纯、、优级纯、色谱纯。
最常用的还是优级纯
天字一号猪
优级纯 分析纯 色谱纯
另外问一下农残级的属于哪个纯度上?
