主题:【求助】【求助】固体废物腐蚀性
浏览0 回复2 电梯直达
莫小点
我们的方法是国标GB/T 15555.12-1995 玻璃电极法
一、测定固体废物腐蚀性时,应称取1 00 g试样(以干基计),加水1 L(包括试样的含水量)浸取。
提问:1、“以干基计”是啥意思?怎么操作?
          2、包括试样的含水量”是啥意思?是不是含水量的水要计算在1L里面?
二、固体废物中干固体的含量小于0.5%(m /m 指质量百分比)时,可不经过浸出步骤,直接测定溶液的pH 值。
提问:能解释一下这一步吗? 干固体含量小于0.5%是不是说明样品已经很湿润?而固体样品就直接可以用玻璃电极直接测定吗?
fangwyf
fangwyf
加水量加上样品的含水量总共是1L.
干固体的含量小于0.5%是样品中大于99.5%是液体,就可以直接测PH.
