榼藤子Ketengzi
本品系民族习用药材。为豆科植物榼藤子Entada phaseoloides(Linn.)Merr.的干燥成熟种子。秋、冬二季采收成熟果实,取出种子,干燥。性状| 本品为扁圆形或扁椭圆形,直径4~6cm,厚lcm。表面棕红色至紫褐色,具光泽,有细密的网纹,有的被棕黄色细粉。一端有略凸出的种脐。质坚硬。种皮厚约1.5mm,种仁乳白色,子叶2。气微,味苦,嚼之有豆腥味。
鉴别|取本品种仁粉末0.5g,加甲醇15ml,超声处理30分钟,滤过,滤液回收溶剂至干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为
供试品溶液。另取榼藤子仁对照药材0.5g,同法制成对照药材溶液。再取榼藤子苷对照品、榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糠苷对照品,加甲醇分别制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述四种溶液各1~2μ1,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-乙酸乙酯-水(4:1:5)的上层溶液为展开剂,预饱和15分钟,展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查|
水分 不得过9.5%(通则0832第二法)。【浸出物】 取本品种仁,照醇溶性浸出物测定法(通则 2201)项下的冷浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于29.0%。【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇为流动相A,以0.1%甲酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为280nm。理论板数按榼藤子苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备 取榼藤子苷对照品、榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糖苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1ml含榼藤子苷0.5mg、榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糖苷25μg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品种仁粉末(过三号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇20ml,称定重量,超声处理(功率750W,频率55kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,种仁含榼藤子苷(C14H1809)不得少于4.0%,含榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糖苷(C12H21N07S)不得少于0.60%。饮片| 【炮制】 炒熟后去壳,研粉。【性味与归经】 微苦,凉;有小毒。入肝、脾、胃、肾经。【功能与主治】 补气补血,健胃消食,除风止痛,强筋硬骨。用于水血不足,面色苍白,四肢无力,脘腹疼痛,纳呆食少;风湿肢体关节痿软疼痛,性冷淡。【用法与用量】 10~15g。【注意】 不宜生用。【贮藏】 置干燥处。
