主题:【分享】中药材鉴别之蕤仁
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
蕤仁
Ruiren
本品为蔷薇科植物蕤核Prinsepia uniflora Batal.或齿叶扁核木 Prinsepia uniflora Batal.var.serrata Rehd.的干燥成熟果核。夏、秋间采摘成熟果实,除去果肉,洗净,晒干。
性状|
本品呈类卵圆形,稍扁,长7~10mm,宽6~8mm,厚3~5mm。表面淡黄棕色或深棕色,有明显的网状沟纹,间有棕褐色果肉残留,顶端尖,两侧略不对称。质坚硬。种子扁平卵圆形,种皮薄,浅棕色或红棕色,易剥落;子叶2,乳白色,有油脂。气微,味微苦。
鉴别|
取本品粉末2g,加石油醚(30~60℃)30ml,超声处理30分钟,弃去石油醚液,药渣再加石油醚(30~60℃)30ml洗涤2次,每次15ml,弃去石油醚液,药渣挥干,加无水乙醇30ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加无水乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取熊果酸对照品,加无水乙醇制成每1ml含0.2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各4~8μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(30~60℃)-丙酮(5:2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在100℃加热至斑点显色清晰,分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点或荧光斑点。
检查|
水分  不得过11.0%(通则0832第二法)。
其他|
【炮制】 除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。
【性状】 【鉴别】 【检查】 同药材。
【性味与归经】 甘,微寒。归肝经。
【功能与主治】 疏风散热,养肝明目。用于目赤肿痛,睑弦赤烂,目暗羞明。
【用法与用量】 5~9g。
【贮藏】 置干燥处。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
