主题:【第十五届原创】远志药材含量测定
浏览0 回复2 电梯直达
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
远志药材含量测定
1 材料与试剂
甲醇、乙腈(色谱级 上海安谱)、氢氧化钠、正丁醇、甲醇乙醇(分析纯,北京化工厂)、细叶远志皂苷远志??酮Ⅲ和36-二芥子酰基蔗糖标准品(购自中检院)、远志药材样品(送检样品)。
2 色谱条件
LC-20AT液相色谱仪(日本岛津),色谱柱: Eclipse XDB C18(250mm*4.6μm*5μm)(安捷伦),
细叶远志皂苷流动相以甲醇-0.05%磷酸溶液(70 : 30等度洗脱;检测波长为210nm
远志??酮Ⅲ和36-二芥子酰基蔗糖流动相:以乙腈-0.05%磷酸溶液(18 : 82等度洗脱;检测波长为320nm
3溶液制备(按照中国药典2020年版一部远志项下测定)
1细叶远志皂苷测定
对照品溶液的制备  取细叶远志皂苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml1mg的溶液,即得。
细叶远志皂苷标准品色谱图
品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50mL,称定重量,超声处理(功率400W,频率40kHz1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25mL,置圆底烧瓶中,蒸干,残渣加10%氢氧化钠溶液50mL,加热回流2小时,放冷,用盐酸调节pH值为45,用水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次50mL,合并正丁醇液,回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
远志药材中细叶远志皂苷色谱图
2远志??酮Ⅲ和36-二芥子酰基蔗糖测定
 对照品溶液的制备  取远志??酮Ⅲ对照品、36-二芥子酰基蔗糖对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含远志??酮Ⅲ 0.15mg、含36-二芥子酰基蔗糖0.2mg的混合溶液,即得。
远志??酮Ⅲ标准品色谱图
36-二芥子酰基蔗糖标准品色谱图
样品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25ml,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
远志药材中远志??酮Ⅲ和36-二芥子酰基蔗糖测定色谱图
结论: 送检样品中细叶远志皂苷含量为2.4%,远志??酮Ⅲ(C25H28O15含量为0.22%,含3,6-二芥子酰基蔗糖含量为0.73%
注:远志药材测定细叶远志皂苷时样品前处理过程较为复杂,其中氢氧化钠回流结束,用盐酸调节pH值,建议用pH计测定,固定一个值,保证样品的平行性和准确性。细叶远志皂苷测定波长在低波段,仪器需要多稳定一会儿再进行测样。
获取验证码
Ins_d82d6930
成都格利普生物
CNAS认证实验室,中检院对照品供应商。
专业经营对照品、中药对照品、标准品和天然植物化合物分离、纯化。
集研发、生产、销售为一体,研发生产2000多种优质中药对照品,HPLC≥98%。
长期备有中检院库存,高品质标定对照品和普通对照品
(主打有远志酸系列、人参皂苷系列、重楼系列、川芎系列、甘草系列、丹参系列、大黄系列、五味子系列、肉苁蓉系列、ku?奎宁系列等)
库存充足,价格从优,品质保证,如假包退。
欢迎咨询:19950313662(微同)
尖峰勇士
