主题:【求助】关于黄曲霉毒素测定的几个问题?
浏览0 回复7 电梯直达
睿武孝文
2010年版药典已在我部门开始逐步施行,其中某些新增项目,由于样品和仪器等原因,并没有立即施行,下面是我对一个新增检查项目的疑问,恳请前辈给予不吝赐教。
2010
年版中国药典-附录61页:附录IX V  黄曲霉毒素测定法
本法系用高效液相色谱法(附录VI D)测定药材、饮片及制剂中的黄曲霉毒素(以黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2总量计),除另有规定外,按下列方法测定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-水(40:18:42)为流动相,流速每分钟0.8ml;采用柱后衍生法检测,衍生溶液为0.05%的碘溶液(取碘0.5g,加入甲醇100ml使溶解,用水稀释至1000ml制成),衍生化泵流速每分钟0.3ml,衍生化温度70℃;以荧光检测器检测,激发波长λex=360nm365nm,发射波长λem=450nm。两个相邻色谱峰的分离度应大于1.5
混合对照品溶液的制备  精密量取黄曲霉毒素混合标准品(黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2标示浓度分别为1.0μg/ml0.3μg/ml1.0μg/ml0.3μg/ml0.5ml,置10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,作为储备液。精密量取储备液1ml,置25ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,即得。
供试品溶液的制备  取供试品粉末约15g(过二号筛),精密称定,加入氯化钠3g,置于均质瓶中,精密加入70%甲醇溶液75ml,高速搅拌2分钟(搅拌速度大于11 000/分钟),离心5分钟(离心速度2500/分钟),精密量取上清液15ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,用微孔滤膜(0.45μm)滤过,量取续滤液20.0ml,通过免疫亲合柱(Afla Test@P),流速每分钟3ml1秒钟滴下1滴,编者注),用水20ml洗脱,洗脱液弃去,使空气进入柱子,将水挤出柱子,再用适量甲醇洗脱,收集洗脱液,置2ml量瓶中,并用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
测定法  分别精密吸取上述混合对照品溶液5μl10μl15μl20μl25μl,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,进样量为横坐标,绘制标准曲线。另精密吸取上述供试品溶液20~25μl,注入液相色谱仪,测定峰面积,从标准曲线上读出供试品中相当于黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2的量,计算,即得。
【附注】(1)本实验应有相应的安全、防护措施,并不得污染环境。
2)残留有黄曲霉毒素的废液或废渣的玻璃器皿,应置于专用贮存容器(装有10%次氯酸钠溶液)内,浸泡24小时以上,再用清水将玻璃器皿冲洗干净。
睿武孝文
问题1:这个衍生的原理是什么?
问题2:为什么要采用衍生法?我看到也有用直接液相荧光检测器检测的,为什么不用?
问题3:免疫亲合柱一定要购买这个型号吗?好像只有这个厂家生产,还是美国的;会不会形成行业垄断?
问题4:在供试品溶液的制备中,将离心更换为滤过可以吗?在用微孔滤膜滤过后,量取续滤液20.0ml,这个20.0表示什么?用什么量取?
haiyuzp
梧桐
没有具体做过,不过,也是有许多疑问。量取20.0应该是表示一个精度范围吧。不过,对于20ML移液管来说,恐怕是用不成吧?应该用哪种量器?
crystal416
小鸟飞翔
好像前一段时间欧盟在进口的花生制品中也检出了黄曲霉素
seasonsun
至于不柱子后直接接荧光检测器,我认为应该是因为此法是柱后衍生法,要在柱后添加衍生剂。
梦药师
问题1:这个衍生的原理是什么?    此题高深,基层工作者我也不是很清楚。
问题2:为什么要采用衍生法?我看到也有用直接液相荧光检测器检测的,为什么不用?      增补版或2015版已经搞定您说的荧光检测器。
问题3:免疫亲合柱一定要购买这个型号吗?好像只有这个厂家生产,还是美国的;会不会形成行业垄断?        新版药典已经去掉了型号。可以选择多家供应商。
问题4:在供试品溶液的制备中,将离心更换为滤过可以吗?在用微孔滤膜滤过后,量取续滤液20.0ml,这个20.0表示什么?用什么  量取?答:  擅自更改方法是不允许的,除非验证。20.0ml用移液管(大肚吸管),小数点后面的0为准确值,大度吸管可以读到0.00位。最后一位为估读。
