主题:【讨论】关于质谱对DNA片断长度识别的问题,欢迎讨论
浏览0 回复4 电梯直达
sklzhy
有这么几个问题想和大家讨论,
1,质谱对DNA测定的浓度范围是多少?低于多少的浓度是不可测的。pg/ul ng/ul或者单分子是不是就没有可能了?
2,对DNA长度的限制? 多数文献都是测定小片断,100base以上都很少。
3,据说maldi-tof对大分子比esi好,不知道是不是老皇历了。
4,我这里试过一次maldi,设备旧了些ABI的Voyager-4379,
    337纳米的激光激发。测很低浓度的138b的没有测出来,1ug/ul的10 bp ladder只有10 bp的峰在,后续的峰都很弱。怀疑matrix和样品准备有问题。
    用HPA : 醋酸氨 :样品= 1:1:1  样品1ug/ul的10 bp ladder (10, 20 -330)
其他条件在文件里。
实际想测的比这个浓度低百万倍吧。对质谱不了解,不知道有没有可能测了。欢迎介绍好的文献过来。
该帖子作者被版主 Allen3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
alexee
you can try nanoESI in the negative mode, with a fine tip.
I think the multiple charge will help you to see them.
ng/ul should be good. Single molecule is not possible for MS detection.
maldiguy
你的样品是怎么来的?样品里除了DNA/Oligo,还有其他的么,尤其是盐
总的来说,DNA/Oligo的样品比较难做,因为含有太多的磷酸根,特容易和钠离子等结合
我做过100 base以上的olio,一个OD的浓度没问题
该帖子作者被版主 hendle1积分, 2经验,加分理由:不错的建议
sklzhy
原文由 maldiguy(maldiguy) 发表:
非常感谢大家。
听说盐化是一个重要问题。我的样品主要还有TPE缓冲液,而且有讨厌的EDTA。
另外不知道尿素对检测的影响。如果方便,maldiguy兄,可否点拨一下?如何处理样品和实验条件?
还有,对于附件中多片断的检测,为什么只有一个峰出来了?
maldiguy
如果样品量不是很大的情况下,可以考虑用ZipTip desalt
如果盐浓度太高,ziptip也不好使的
把脱盐的问题解决,应该能看到其他峰的,尤其是你的ladder样品
对20 bases以下的oligo,可以考虑THAP做基质
同时,对ABI DE-STR,可以增加wire的电压,提高灵敏度
