主题:【分享】色谱分离法有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
色谱分离法主要包括以下几种
  • 吸附色谱:吸附色谱法是指混合物随流动相通过吸附剂时,由于吸附剂对不同物质有不同的吸附力而使混合物分离的方法。常用的吸附剂包括氧化铝、活性炭和聚酰胺等。
  • 分配色谱:分配色谱法是利用固定相与流动相之间对待分离组分溶解度的差异来实现分离。根据流动相和固定相的极性不同,分为正相和反相分配色谱。
  • ?离子交换色谱?:离子交换色谱法是利用离子交换原理和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]技术的结合来测定溶液中阳离子和阴离子的一种分离分析方法。凡在溶液中能够电离的物质通常都可以用离子交换色谱法进行分离。
  • 凝胶过滤色谱(分子筛色谱):凝胶过滤色谱是利用多孔凝胶作为固定相,根据分子大小的不同进行分离。这种方法对高分子物质有很高的分离效果,且设备简单、操作方便。
  • 亲和色谱:亲和色谱法是将相互间具有高度特异亲和性的两种物质之一作为固定相,利用与固定相不同程度的亲和性,使成分与杂质分离的色谱法。
