主题:【分享】活性氧的含量怎么测定
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?活性氧含量的测定方法主要有以下几种?:
  • ?细胞培养法?:首先,收集处于对数生长期的细胞,以一定密度接种于培养板中,培养一定时间后,用不同浓度的药物处理细胞或设置空白对照组。接着,去掉细胞培养液,加入用无血清培养液稀释好的DFE探针,在特定条件下孵育一定时间。最后,用荧光显微镜观察并拍摄细胞图像,或者用流式细胞术进行定量分析?。
  • ?酶联免疫吸附法(ELISA)?:这种方法常用于植物活性氧的检测。通过使用纯化的植物ROS捕获抗体包被微孔板,加入待测样品和酶标记的检测抗体,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物。经过洗涤后,加入底物显色,用酶标仪测定吸光度,通过标准曲线计算ROS含量?。
  • ?使用活性氧含量检测试剂盒?:这种试剂盒具有高选择性、高灵敏度,能够特异性地检测ROS,避免其他化学物质的干扰。试剂盒提供了一种快速、简便的方法来测量ROS含量,确保测量结果的准确性和可靠性?。
