A:赛默飞
液相U3000咋进空针?
B:-1,进样位置选负一
A:不行
B:试过了?
A:是呀,无效
B:你把那个样品瓶选成no simple就是无样品,或者选成black空白。
也就是你序列的不是要添加样品瓶吗?那样品瓶你给它印成无样品或者空白,然后点击run运行它。
然后刚说的这个应该是空针,空针指的就是你是吸了空气了,相当于你再走一针空气,你是想要走空气对吧,还是说彻底就让它不动,如果要走空气的话,就是你说的那个空针嘛,那就是这样搞,如果说你只是。想让他进氧气,压根就不动的话,那就是另外一种搞法。
然后至于你这个仪器设置空间的时候,它到底是会从那个空的瓶子里面吸上一点儿空气住进去,还是说它不吸那点儿空气,它只是说把流动项就相当于不是空气进入你那个空针到底。你那个仪器操作下来是如何一个空法,你自己再了解一下。
A:不进样,直接运行,不能按上述设置。
B:一般来说,空针大多数指的其实不是空气柱,就是你可以理解为那一针它是吸的是流动项嘛,把流动项给注进去了,相当于啥东西也没有啊,你不不尽量直接运行,你试了现在可以了吗?
他是仪器报错了,还是说直接就卡在那儿了,那你选择空白呢black。
A:目的是想像岛津设置-1那样,在样品瓶位置设置显示无效位置,并且显示黄色
B:岛津就是负一,岛津是用负一,你三,莫非可能不太一样吧?我意思那个空白,你把它样品屏弄成空白,就是不烂,可能它就是你告诉他这个样品屏它它是空白,它还是运行不了嘛。
A:对,不一样
B:我说那空白不是说你自己敲进去一个空白,是你选中告诉他这个东西是空白,不是说你打一个blank。
A:不设置或者打进去都不行
B:嗯,其实吧,还有一个办法,这个办法更简单粗暴,就是你直接命成一个方法,那个方法的计量量就是个零嘛,它压根就不进嘛,对不对?就是你设一个方法,这个方法就命名为空帧方法,然后方法当中的计量量设置成零,你就让它运行嘛。对吧,那这样也可以达到效果嘛,就是你想要干那件事情方法比较多。
A:进样量不允许设置成零
B:那也可以呀,那降量你就设个很小的值,比如设个0.01,你就让他进,但是那个瓶子是个空瓶子,那相当于就吸了那么一丁点儿空气进去嘛。
因为你这个变色龙软件我实际上没有用过,但是它肯定是可以设置的,具体咋设置你看说明书嘛,我刚说那是一个是一个笨办法,因为我具体我现在手边也没有你那个软件。你那个说明书上面肯定有的这个功能很基础的一个事情。
然后吧,你还可以这样干嘛,你想嘛,你要控证的话,你比如说你那一个里面是啥是走的流动项,那如果你吸上一个样品,这个样品你知道它是个空白的。比如说你就吸一个你的流动性,你里面比如说你用的甲醇,那你就放上一瓶甲醇,它就吸那点甲醇进去,那甲醇出风嘛,你知道那个风它就是空白,那个你就把它当成空白嘛,你也可以这样考虑,但我说的都是。在你无法实现这个功能的基础上,你再搞其他事,你这个肯定可以实现的,你找找说明书,你自己再看看。
A:可能是进样类型是空白,我明天试试
B:对,我一直说的是类型呀,你就类型告诉他这是个no simple或者blank,不是说你给我敲进去,你让LIMS给我打一个英文no和空白,那你打那个那自欺欺人了吗?我是意思就是你告诉他。这个样品是个空白仪器软件,他才能知道你打个字,打个空白进去,它不识字呀。
A:好的,感谢感谢
B:嗯,基本上来说就是啥,岛津是负一,然后赛默飞应该是样品类型选择no simple(就是无样品),或者选成black(空白),这就是两个不同的方式。
A:那安捷伦和waters呢?了解不
B:嗯,安捷伦和waters你管他呢,对吧,你就无非设负一试试,不行你设no simple,no simple不行,你设black嘛,就就这三种嘛,原因是啥原因,它软件操作基本是一样的,但具体细节可能不太。不太同,但是你想吧,你要么告诉他位置负一,要么告诉他这就是个空白,我觉得你哪怕让100个人去编个软件,他基本思路也就是这么两个想法吧,要么靠位置,告诉他没有,要么靠那个。或者说还有一种可能就是你告诉他是个零,你都可以试嘛,就这些思路,你就不用管它具体啥,哪怕你不知道,找个仪器找个软件现试嘛,试着你就试出来了。
因为那软厂家很多,软件也很多,你如果说每一个软件都很熟悉的话,那除非你用的东西很杂,那否则的话,其实你哪怕学一器,你只要把一个学通,其他的在这个基础之上再进行补充和。更正就可以了,你学的是一个思路,不是说学的具体步骤。
A:你说的很对
B:因为如果你学具体步骤的话,就像有些人那学东西那死记硬背呢,学SOP呢,说让点这个就点那个,说这个单机就单机,点两下都不知道了,你学的是整个思路,就告诉他整个条例弄下来是大概弄什么,局部细节可能就不太一样。对吧?
你就想嘛,你如果接接手一台仪器,你如果直接看那个操作规程的话,第一步检查,第二步检查,那肯定是二三十个步骤吧,你把它记下来,脑子都记炸了,但是如果你分块儿去积累,相当于啥,第一步肯定先打开软件。第二步,然后找到什么,第三步无非就是三四大块儿,然后三四大块儿,每一块儿肯定有那个思路,你这样记的话,你用区块儿去记忆,那比较方便,如果说你记条条条框框说要点这个点菜单右键。然后点这个东西点开,点开之后找第几行,我靠,那这种就太笨了。
你不仅操作仪器是这样,你做其他事情也是这样,对吧,你相当于你哪怕你定一个计划,你不可能定的很细致,说我明天三点干这个,03:15干另一个,你不知道,定不了那么细,你只能说大概有个思路,然后。就随机应变了,对吧。
也就是以你的学习方法、学习思路这样一个不变的东西去应对万变的外界环境。
你这样的话你才算学懂他了,要不然你刚只是问了安杰伦,还有那啥,那软件,那可能还有其他的吗?十个可能都有,100个软件可能都有,难不成你遇到一个问一个,遇到一个问一个嘛,对吧。
A:受教了
B:所以有时候我一直在想,就哪怕这个群里面好多人问问题,你问完之后只是回答了你的这个具体问题,但是你要发散思维,你要知道和他类似情况的如何去处理,学东西就学一个思路嘛。你要不然你今天问一加一等于几,明天出个一加二你就不会了,但其实都是加法嘛。
就包括你刚问的应该是
液相,那
气相呢,
气相你就不走空针了嘛,对吧,那
气相呢,怎么弄呢。
C:放个空样品瓶不行嘛
B:他不想进空气
