主题:【分享】不要让碱伤了“芯”送了命
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
HPLC分析的都知道,色谱柱是分离的核心,空管里面的“芯”(即填料)是化合物分离的基础,如果填料出了问题,则色谱柱也就报废了。
基础
二氧化硅表面存在大量的SiOH,是比较活泼的基团,也是化合物拖尾的根源。键合相的硅胶,通常是用硅胶与硅烷基试剂,比如烷基氯硅烷或烷氧基硅烷反应将烷基链接上,如下
R1一般为甲基或异丁基,R基是直连或支链烷基,芳香基,如C4H9—,C8H17—,C18H37—,—C3H6NH2(氨丙基),—C2H4CN(氰乙基,不同厂家碳链长度可能不一样,下同),—C5H10(C6H5)(苯基),—C6H12(C6H5)(苯基己基),—C5H5(C6F5)PFP)等基团,由于只生成单分子键合层,反应比较容易控制,生产的填料重复性好,批间差异小,色谱柱重现性好;如果烷基试剂为非单氯硅烷试剂,则反应情况会复杂,
在反应过程中,第一个产物A最容易发生,B产物由于键角发生变化,需要克服一定的能量,相对容易一些,C需要克服更高的能量,产物D有更大的位阻,比较难发生,如果反应体系中存在水,则反应情况更加复杂,比如上图中氯变为羟基后又会和硅烷试剂反应,得到多层的C18链,最终的结果可能是比较难控制反应,不同批次填料的C18色谱柱重现性可能会稍差,但由于有更大的含碳量,化合物的保留会进一步加强,且对硅羟基的屏蔽会更加良好,碱性化合物的拖尾会得到改善。
如上所示,SiCO形成Si-CSi-O共价键,其键能如下:
注:该表来源《色谱柱技术》
    Si-O键的键能大于Si-C键的键能,Si-O对酸较稳定,对碱则不大稳定,当pH9时,Si-O键容易发生水解断裂,Si-C键则对酸不稳定,当pH2时,Si-C键容易破坏导致连接的官能团脱落。
  对于C18色谱柱来说,酸性条件下使用比较常见,经常使用的0.1%三氟乙酸,0.1%磷酸水溶液,pH一般都在2.1以下,很少见到色谱柱坏的,相对来说C18色谱柱的耐酸的能力比耐碱强很多。
例如
      在某API的项目中,前期针对合成提供的路线,从化合物1API开发了对应的分析方法,色谱柱采用C18柱,流动相pH6.5随着项目的推进,某一天分析人员反馈,色谱柱出现了肩峰,由于项目比较着急,也就没在意,直接换一根新的接着用,没用几天,分析人员又反馈出现了肩峰,分析经理觉得肯定不正常,再回去跟合成人员沟通,合成人员说化合物5合成API为强碱条件下水解的(最初提供给分析的路线是酸水解),反应液没中和,直接送的强碱溶液,分析的稀释剂也为乙腈-水(11)。拆开柱子发现,前面柱头的硅胶已经空了一截,出现了空腔。
  怪谁?合成打40大板,分析人员打40大板,分析经理打20大板,合成人员不淬灭,也没告知分析溶液中有强碱;分析人员做检测,不去了解工艺,强碱不能进普通的C18柱为常识,分析经理也没及时去对接工艺。
后记
  碱就像无形的刀,先伤了色谱柱的“芯”,再掏空它的“芯”,最后要了它的命—报销;武大已经用生命告诉我们,没有那个能力,不要玩高配,能力不行,硬抗小命不保;
