Focus C606S调谐器是一款高性能、宽频段(0.6至6GHz)的fundamental调谐器屏蔽罩。自1989年以来,Focus Microwaves一直致力于生产可编程阻抗调谐器,其频率范围从10MHz扩展到120GHz,展示了公司在微波技术领域的深厚积累和创新能力。
[img=Focus C606S调谐器0.6-6GHz,344,276]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240808/1723079782540387.png[/img]
Model | Freg.Range (GHz) | Connector Type | VSWR (min/typical) | Maximum Power* (W,CW) | Repeatability (min,dB/typical,dB) | Weight (bs) | Length (in) |
C606S | 0.6-6.0 | 7/16,N,APC-7 | ≥30:1/40:1 | 1633 | -40/-50 | 22.15 | 20.509 |
C606S调谐器属于Focus的C系列(Computer Controlled Microwave Tuner),这一系列产品以多功能性和灵活性著称。C606S配备了高性能的宽带探针,能够覆盖极宽的频率范围,非常适合高功率应用和宽带噪声应用。探针的设计精良,耐用性强,同时优化了调谐精度,有效避免了杂散共振,确保了调谐的准确性和稳定性。
在性能指标方面,C606S调谐器表现出色。它支持的最大功率为+35dBm,重量为22.5磅(约10.2千克),尺寸紧凑。此外,它还具备内置的VSWR(驻波比)测量功能,能够实时监控和调整调谐器的性能。VSWR范围在30:1至40:1之间(最小/典型值),显示了其在阻抗匹配和信号传输方面的卓越能力。
C606S调谐器的连接器类型为7/16 N APC-7,适用于多种应用场景。其频率响应平坦,插入损耗低,确保了信号的高保真传输。此外,它还提供了多种配置选项,可以根据用户需求进行定制,以满足不同场景下的使用要求。
作为一款高性能的调谐器,C606S还支持LAN控制,并内置了阻抗合成固件(iTuner),使得用户可以通过网络远程监控和控制调谐器的运行状态。这种智能化的设计不仅提高了调谐器的使用便利性,还降低了维护成本。
更多Focus Microwaves 相关产品信息可咨询立维创展。
