主题:【第十七届原创】【仪器心得】自己动手组装仪表用锂电池容量检测器
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        现在,仪表内置可充电锂电池的情况比较普遍。使用一段时间后,有的电池老化,不能维持仪器正常工作,需要更换。网上销售各型可充电锂电池的商家很多,购买也非常方便。但有的新购电池装上后,用不了多长时间,又不行了,这是电池的质量问题。对于一些重要仪器,不便经常开机壳更换电池。这就需要安装前,对新电池的容量进行测试,确保电池安装后,可以长期运行。
        网上通用电池容量检测销售,是针对不同充电电池的。通过对其负载电路适当搭配组装用于检测放电电流在1A以内的锂离子电池、锂聚合物电池容量使用。特别是对于鉴别检测仪器上安装的小容量锂电池质量好坏,非常方便有效。下面介绍组装过程。
一、电池容量检测电路板情况
见下图,这是一款工程款电池容量检测电路板型号HW586,仪器电源使用USB 5V供电
基本参数:
电源电压:DC4.56V (micro USB接口)
工作电流:不超过70mA
放电电压:1.00V15.00V  分辨力0.01V
放电终止电压范围:0.513.0V
支持通过放电电流:不超过3.000A  分辨力0.001A
电压测量误差:低于1%+0.02V
电流测量误差:低于1.2%±0.002A
测试数据范围:999.9Ah(安时)或者9999 Min(分钟)数值较大时通过小数点移位切换,当低于10Ah时显示为X.XXX ,达到10Ah以上显示为XX.XX,以此类推。
二、仪器负载电路组装结构
        被测电池及电子负载电阻(放电电阻)通过该检测电路板左接线柱连接电子负载电阻的大小,由被测电池的电压及放电电流确定:电子负载电阻(Ω)=被测电池的电压(V)/放电电流(A)。但仪器最大放电电流不能超过3A!该检测是非固定恒流放电,随着电池电压降低,此电流逐步下降。
        对于小容量锂电池放电电流采用1C比较安全。常见最小的锂电池容量约30mAh,1C放电电流30mA,放电电阻应为4V÷0.03A=133.33Ω,放电电阻的功率消耗为4V×0.03A=0.12W,取值选取5倍1/2W或1W。同理,对常见的小容量锂电池计算出放电电阻值、功耗及功率取值,见下表1按照1C放电,锂电池电压4V计算
组装时简化一下,利用手头已有的电子元件,按照以下方式设置四种规格电子负载(如果手头电子元件规格多,可以更多组合),供测量电池时选用,见下图
1、为18650锂电池单独设立电子负载。
用两只8Ω/10W水泥电阻并联即等效电阻为4Ω/20W作为18650锂电池和1000mAH及以上电池的电子负载,放电电流1A。
2、用四只5Ω/5W水泥电阻串并联即等效电阻为5Ω/20W作为800mAH及以上电池的电子负载,放电电流0.8A。
3、用一只8Ω/10W水泥电阻作为500mAH及以上电池的电子负载,放电电流0.5A。
4、对于300mAH及以下电池,采用5Ω/5W、8Ω/5W水泥电阻与220Ω/5W线绕电位器和270Ω/3W电阻四者串联后,作为可变电子负载给电位器制作一个旋转刻度盘面,标示放电电流30300mA
实际测量例子
测量18650锂电池容量实验为例,放电终止电压为2.5V,放电电流0.948A:
线绕电位器串入水泥电阻线路中,可以调节放电电流至30mA,适合小容量锂电池测量:
结语:该锂电池电量检测仪,适用于锂离子电池、锂聚合物锂电池不适用于磷酸铁锂电池这款工程版的电池容量检测器,适合有一定电子技术基础的人使用。要注意的是,根据所测电池特性,设置放电终止电压(本仪器上电后,一般自动默认为2.5V,可自行根据需要进行调整)适应不同锂电池的检测。对于使用中仪器出现的错误代码,参见说明书排除即可。
